yura903 Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 Приехала машина, панель не включается, на связь не выходит. На столе подключаю коричневый минус, красный и чёрно-фиолетовый +, не запускается. Сдохла после мойки, всё сухо. Аккум снимали, может садился, не признаются. Из машины на эти входы плюсы идут и постоянный и от зажигания. Без команды по кану она включается?
Alex 23 Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 То есть если машина приехала своим ходом - она заводится?
yura903 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Опубликовано 4 февраля, 2015 Да, она и без панели заводится.
komond Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 Да, она и без панели заводится. Ну если без щитка запуск есть , то в ЭБУ иммо отключен , а она что воще не чего не показывает ?
Xor Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 у b6 вообще в щитках нет иммо, они без щитков ездят
yura903 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Опубликовано 4 февраля, 2015 Зря вы им всё это расска Ну если без щитка запуск есть , то в ЭБУ иммо отключен , а она что воще не чего не показывает ? Нету в этих щитках иммо))))) Вопрос звучит так, кто нибудь запускал эту панель на столе, запускается она при подаче питания или по кану после открытия дверей или нажатиях тормоза, света и тд.? Она у меня вообще ни на что не реагирует, ни контрольные лампы, ни приборы. Питания есть, вот и думаю панель вскрывать или может с гетевеем что? Кан шина 60 Ом, замыкания нет.
nikitoskin Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 Был TIGUAN. на столе тоже не запусилать, машина не заводила и не реагировала на кнопку стоп старт, снял принес на работу. подключил , по току ваще ничего не брола, прогрел проц, подключил и ток покоя пошел. но так и незапустилась она. поставил на тачку и все заработала. я к тому что скорее всего без кана она незапустится, у меня так было. обрати внимание на ток потребления панели
serjio7334 Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 Панель запускается при подаче питания
firestator Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 подтверждаю! панель запускается без всяких канов! просто подать питание...
yura903 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 Ок, спасибо, значит будем вскрывать.
yura903 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 Был TIGUAN. на столе тоже не запусилать, машина не заводила и не реагировала на кнопку стоп старт, снял принес на работу. подключил , по току ваще ничего не брола, прогрел проц, подключил и ток покоя пошел. но так и незапустилась она. поставил на тачку и все заработала. я к тому что скорее всего без кана она незапустится, у меня так было. обрати внимание на ток потребления панели Так и сделал, прогрел, запустилась и на столе, значит кан ей всё таки не нужен.
shitra Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 после прогрева сколько обычно работают? это обычно непропай на плате или внутри проца косяк?
electron_1984 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Была шкода октавия с такой же бедой. Притащили на веревке. Машина не заводится, панель не включается. Пропаял проц феном, запустилась и работает. Клиент больше не звонил. Было это 3-4 месяца назад. Видимо косяк был в пайке.
Твердость Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Серег сколько такая операция тянет по деньгам ? По идее должно пойти как запуск авто, а не пропай панели. Можно в личку. Изменено 10 февраля, 2015 пользователем Твердость
iProg-carradio Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 а укажите год и название панели + бензин или дизель
