def12 Опубликовано 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 Чтобы потом не бегать с горелым веником в одном месте, лучше снять BSI и зачитать eeprom.
Андрей Бездомный Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 VW Caddy 2006 год EDC 16 U1 иммо офф сделал влет за минут 5 максимум со всеми процедурами по включению и выключению зажигания.
chenya-zx Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 Ребят , подскажите , кто мотал chevrolet cruze ,fvdi 2015 . Вроде заявленно , но у меня приборка на связь даже не выходит.
Виталик 522 Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 вам разок его сделать руками, глядиш и вопросов бы таких не возникало
Alex161_rus Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 Ребят , подскажите , кто мотал chevrolet cruze ,fvdi 2015 . Вроде заявленно , но у меня приборка на связь даже не выходит. А должна? Я бы вообще не рискнул этой фигнёй в эту машину тыкать.Поднять то потом есть чем?
filterpluse Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 Месяц назад был толи 2014 толи 15, пробег в BSI видит но не меняет, пришлось ручками мотать)))) хотя 2010 сделал без проблем и eeprom тот же, и пробег там же
chenya-zx Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 Поднять то поднимем , но в том и дело надо ли лишний геморрой ) меня меньше всего интересовал кило в приборке , больше низкоскоростная шина, киты ее походу рубанули
putnik Опубликовано 13 мая, 2018 Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) Сборка для FVDI2015 . Иммо плюс внутри .И дни не считает.Скачал , поставил . Кролика для пробы пока нет . Прочитал один трансподер успешно. Большего сказать не могу . Желающие могут скачать , ссылка рабочая. https://mega.nz/#!ouJ1HYoa!3z-7KVkV9fGyfZ1wehaGe8eytZi9b_198SICt-5xJ2U Кто попробует , отпишитесь . Я ставил для прибора с платой V4.1. Изменено 13 мая, 2018 пользователем putnik
Василич 123 Опубликовано 13 мая, 2018 Опубликовано 13 мая, 2018 С какой целью качали софт, у вас не было своего софта на диске с прибором который купили или как ?Этот софт будет работать тока с новым прибором 2015 в который ключ вставляется.
putnik Опубликовано 13 мая, 2018 Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) С диска не запускался Иммоплюс. Продавец исчез как только получил вопрос по иммоплюс , ответив ,что не знает как помочь. Вот с такой ремаркой : "Этот товар так хорош, что его уже разобрали! К счастью, у нас есть миллионы других товаров." А обещал......."Вековую" поддержку. С этой версией все командеры открываются . Иммоплюс интегрирован в общее меню. Приобрел недавно . Версию платы сообщил , это что старый прибор ? Пожалуйста разъясните ваши слова " в который ключ вставляется ". Изменено 13 мая, 2018 пользователем putnik
putnik Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 Подскажите пожалуйста . FVDY V2015 г. Пытался подключиться к Фольцваген шаран 2001 года ( в списке есть). Подключаюсь к машине на "донгле" (красная коробочка) моргают два светодиода "красный" и "зеленый" . Моргают одновременно с постоянным периодом . Соединения с автомобилем не происходит . Выбрасывает ошибку : "Ошибка подключения . Интерфейс не подключен. Если вы уже подключили интерфейс, просьба попросить его подключить и \ или перезапустить приложение . ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс должен быть подключен к автомобилю. Это нет подключения с автомобилем , или нет подключения с прибором?
BOSCH Invented for life Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 сначало аден ето красни донге,патом саединяи усб компютеру,патом аден ОБД2 разем,и включи вканце зажиганя... посмотри так... я тоже 2 неделя мучился))))))))
putnik Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) За информацию благодарю . Так я и делал . К прибору подключен красный донг и TAG KEY постоянно , затем подключаю к ЮСБ ( двумя штекерами к разъемам ЮСБ3) , затем подключаю к машине и только потом включаю зажигание . После этого вхожу в программу. Пробовал и с интернетом , и отключал от интернета......... Соединения нет. Еще пытался подключиться к Мерседесу Спринтер 2008 года ........Результат тот же. Работаю с софтом с диска продавца . Только не стал ставить ImmoPlus V13.6 . Пробовал на другом компе , он не устанавливается. Пробовал и тот софт , что по ссылке выше ( 409 сообщение) с другого ноута . Результат тот же .Этот софт требует VVDI . Изменено 14 мая, 2018 пользователем putnik
Василич 123 Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 Вы подключаете прибор к авто, открываете лодырь, запускаете марку, например Мерседес и у вас бегает синяя полоска несколько раз, написано подключение к интерфейсу. После выбираете функцию и запускается тоже самое.После этого что происходит ? Получаете ошибку и командер закрывается или как ?
putnik Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Василич . Нет немного не так. Подключаю донгл (красный) к прибору , затем подключаю обд кабель к автомобилю , затем запускаю программу , бежит дорожка и загорается , что то про 29 дней , говорю ОК и дорожка побежала снова , говорит что то про 0 часов , и затем очень длительно . с полминуты бежит дорожка и высвечивается ошибка про отсутствие соединения. Командер не закрывается вообще так и остается меню . Выбираю , двигатель помолчит и снова ошибка про соединение. Появится кролик попробую снять видео. Изменено 14 мая, 2018 пользователем putnik
putnik Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Заново переустановил . Получил лицензию через инет. Как появится машинка отпишусь. Изменено 14 мая, 2018 пользователем putnik
putnik Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Получаете ошибку и командер закрывается или как ? Командер не закрывается. Изменено 14 мая, 2018 пользователем putnik
putnik Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) Косяк найден в шнурах. На столе все окей , красная лампочка горит. Пока пристраивался к автомобилю Контакт периодически пропадал , и соединение донгла с FVDI периодически пропадало , о чем он и информировал одновременно моргая кр. и зел. диодами на донгле . Качество проводов отвратное . Медь почти серого цвета и хрупкая. . Восстановил .Осталось проверить на машине. Изменено 15 мая, 2018 пользователем putnik
Autobott Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Всем привет ! Ребята подскажите стоит менять мой девайс на версию 15? Продавец утверждает что ета версия стабильно работает потому как доработан, мой софт v21 Vag grup , повише по функционалу будетт получше? И еще вопрос в догонку , кальк перещета ключей по дампу ezs должен работать или там пшик? Изменено 3 июня, 2018 пользователем Autobott
