вова020 Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Привет! У меня похожая ситуация с меривой, те же ошибки Р1615 и Р1616. Не совпадает vin с BCM и инстр панелью. Мотор z16se (8кл). Была сделана замена ГБЦ и поставлен ЭБУ от z16xe (16кл). Затем сброс Эбу, прописка vin. Программирование иммо. стирание ошибок. Не заводится! После прокрутки стартером опять эти две ошибки. При установке обратно старого эбу двигатель заводится без проблем. Надо ли делать ещё сброс ВСМ? Подскажите, пожалуйста, какой выход из этой проблемы. Заранее спасибо. 1 заполнить профиль 2 создать свою тему,так как эта тема про CORSA C 3 поехать в соответствующий сервис по ремонту авто
s_h_e_f Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 где в этой машине есть пин кроме моторного и иммо?
68500 Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 где в этой машине есть пин кроме моторного и иммо? панель приборов, dis...
s_h_e_f Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 спс, уже взял с иммо, ни как не могу сбросить щиток оп комо-м, все время рвет связь, и кузова пришлось помучатся, раза с 10 принял пин,
s_h_e_f Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 подскажите кто как посчитает машину? не представляю сколько вообще может стоить, прошить новый моторный и все связать, пришлось и панель и кузов обнулять, в ключах сдох транс и робот обучать, в перед ехала только на 4
052 Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Стоит на замену симтек71.1 , зафира а. Епром родного блока прочитал карпрогом.Вставляю блок на замену, не выходит на связь.Труп привезли? Может задают дурацкий вопрос. С опелями не часто имею дело.
aka4 Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 .Вставляю блок на замену, не выходит на связь.Труп привезли? Возможно,читаться блок должен по любому,если он живой !
damir031 Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 штуки 3 мертвых лежит, привозили с разбора дохлые с моей меткой. ходят по кругу упорно.
giv Опубликовано 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 Добрый вечер, новичёк в этом деле, поэтому прошу совета или ссылку на такую тему На corse c 2002г пришел в не годность ecu, привезли другой с иммо и ключом, после установки выдает ошибки p1615 и p1616, судя из ошибок ругается на вин номер приборной панели и бсм, я понимаю что его надо изменить, но при моей замени его, ошибки все равно остаются, хотел бы узнать последовательнось действий? где я ошибаюсь или хотел узнать, можно просто заменить ecu и как то это все синхронизировать если да то как? все эти работы выполняю op-com Добрый день, у меня такая же проблема как и в вас. Подскажите пожалуйста как решили ее. Делал все также как вы описывали сбрасывал эбу, привязывал к имо. И выходят эти две ошибки. Подскажите если не трудно.
hodotaev89 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Опубликовано 1 марта, 2019 Вам надо искать, мастера в вашем городе А тему можно закрыть, вопрос решён
