kyryarus Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Опубликовано 8 мая, 2015 Я думаю, что этому блоку скорее всего софт не нравится. Вот от старого блока: Sprinter EDC16.rar Вот от нового: edc16_new_mpc.rar
sidis Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Бился с таким же блоком по этой ошибке.в итоге в донора перелил фулл и все.так мало того что номера софта не совпадали так и хард тоже отличался.мой совет вам нечего с этими блоками эксперементировать. Машина коммерческая соответственно и ездит далеко.если чего не так то будет неудобно.если конечно она не ваша
kyryarus Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Опубликовано 15 мая, 2015 Доброго времени суток всем, в общем с блоками разобрались, спасибо коллегам из Бишкека. На диагнозу оба блока выходят, ошибок нет. Вот только не заводится автос молчит топливный насос.
kyryarus Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Опубликовано 15 мая, 2015 Щетки у насоса зависли - устранили. Машина завелась. Все ОК. Всем спасибо за участие. P.S. в блоке поменялись все драйвера (Bosch 30549, IR2112S), несколько транзисторов и пара резюков.
tombender Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 Щетки у насоса зависли - устранили. Машина завелась. Все ОК. Всем спасибо за участие. P.S. в блоке поменялись все драйвера (Bosch 30549, IR2112S), несколько транзисторов и пара резюков. Добры день kyryarus Если у Вас блок EDC16 под рукой можете сделать снимки плати в хорошем качестве, особо интересует цеп вокруг микросхемы 30554. Дела в том, что в блок зашла вода, дорожки и некоторые детали отвалились питаюсь восстановить, но как Вы знайте схему от Bosch не достать и приходится так мучатся. Прошу помочь фотками. С уважением Том.
kyryarus Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 В субботу буду на работе и постараюсь закинуть.
tombender Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 В субботу буду на работе и постараюсь закинуть. Добры день kyryarus. Уважаемы kyryarus надеюсь Вы не забыли мою просьбу. С уважением Tom.
kyryarus Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Опубликовано 19 мая, 2016 Все никак время не хватало. Сорри Том. Вот держи: Только у меня в блоке 30549 стоит. Если один этот драйвер накроется, второй нужно менять обязательно, т.е. менять сразу пару.
tombender Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Все никак время не хватало. Сорри Том. Вот держи:1463627658055990591888.jpg1463627773554-247692751.jpg Только у меня в блоке 30549 стоит. Если один этот драйвер накроется, второй нужно менять обязательно, т.е. менять сразу пару. Большое спасибо kyryarus. Но это не то, что Я хотел. Драйверы по моему рабочие просто вода вызвал окисления дорожек и ноги диода с обеих сторон били окислений и под него били два сквозные перемычки, которые с низу (со второй стороны плати) некуда не идут и сверху тоже толка к этим перемычкам и получается этот диод просто припаян к плате и не одна нага не куда не идёт. Как Вы знайте у этих плат ест средней слои, и с помаши него он по моему должен идти рядом стоящему драйверу 30554. Я думаю если найти блок, в котором стоит драйвер 30554 то его схема включения будут одинаковы. (В идеале било бы найти токую же плату). Хотел показать фотки но не нашёл как вставит в сообщения. Вы не подскажите как вставит фото? С уважением Том.
kyryarus Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Опубликовано 26 мая, 2016 Нажимаешь расширенную форму и вперёд. Можно и фото и файлы прикрепить. Не обязательно в блоке должен быть именно 30554, главное чтоб схемотехника одинаковая была. А разобраться можно. И еще там плата не 3 слоя, а 4 как минимум.
tombender Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 Добры день друзья Большое спасибо kyryarus Я разобрался припаял две перемычки и двигатель завёлся без проблем (долго искал но нашёл). Выложу фотки может кому то понадобится. Короче анод диода идёт к 72 ножке большой выходной клемме (смотрите на фото), а катод к 3 ноге если считать от радиатора (или 56 нага микросхемы). С уважением Том.
