Opel Astra H ремонт панели
feihc
  • Ответов 47
после подключения на стабилизаторе 5В выдает, подсветка и одо  не работает
час назад в машине все работало
а что было сделано с приборкой за этот час
принесено из машины на стол
питание подал правильно
не пойму как кнопкой на столе включать -жму долго или кратко похрен ей
не вкл
сначала зажми кнопку суточника и держи,а потом подавай питание.
Если панель исправна,то запустится
ладно проехали
не хочет кнопкой никак  хоть до  хоть после подачи питания
нет, замена вдо моторов
если до машины дойти -все работает
ну дак если всё робит. не вижу проблем! получаем гонорар и отпускаем клиента. :bux:
моё авто
чтоб проверить ходил в машину
возник интерес как на столе включить
так и не включилось
моё авто
так и не включилось
в следующий раз задай правильно вопрос.что к чему. и возможно получишь ответы.
постоянными разборами панель всеж была  прибита по шлейфу    долго потрахался с востановлениём
пошел купил новую за 3   \\\\\\\\   без шлейфа и ипром {ипром оставил себе в запас}  продам на запчасти 1,5р  в теме купл-продажа
Изменено пользователем otmotai
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Панель с разборки БУ поставить по номеру будет ездить? Или еще надо прописывать ее дополнительно?
Еще говорят, что если не отвязана от родного авто, тоже проблемы могут быть?
Получишь ошибки по неверным идентификаторам из окружения и отсутствие запуска.
Ставь спокойно , если номер панели сходится- будет нормально работать, если нет- будут врать приборы.
на крайний случай можно перенести 35080
Астра Н без панели заводится и ездит , проверено лично мной
Изменено пользователем Slava61
Если все остальные блоки на машине родные, то с чужой панелью прекрасно ездит. Если нет, или чужие два или более блоков на авто, то запуска не будет.
