проблема с двигателем приора
  В 17.02.2015 в 12:36, akm сказал:
Про компрессию ни слова не сказано
Судя по углу на хх разброса по компрессии не должно быть.. 13-15 градусов
  • Ответов 117
  В 16.02.2015 в 21:49, Крокодил сказал:
Кстати да , попадались моторы у которых после ремонта загнутых клапанов были просевшие пружины . Значительная визуальная разница на несколько мм , при снятой крышке клапанов можно по надавливанию на толкатель определить слабые пружины....
Вот они те самые , при норме без нагрузки 38,19 мм , имеем - у одной высота около 33,5 мм , вторая 36 мм , дальше поверять под нагрузкой смысла нет :
компрессия почему то слабая после капиталки мотор прошёл 1000 км компрессия 10 во всех, форсунки снял чистые также снял головку но пока не разобрал, завтра разберу буду мерить пружины (+ есть прибор для измерения усилия) поршня только начали набивать зеркало но всё равно компрессия как то слабая.
  В 17.02.2015 в 13:46, Dimon--xx сказал:
прошивку кинул тебе в личку
  В 17.02.2015 в 17:14, semen106 сказал:
Заново придется капиталку делать.
  В 17.02.2015 в 17:16, ekonstantin сказал:
уже снял головку! сколько вообще в идеале для этого мотора???
к стате форсы стоят бошь 022 последние цыфры
сегодня перебрал головку заново, не чего в ней не нашёл пружины соответствуют нормам ваз, клапана притёрты направляющие целы, сёдла в порядке. гидрики все держат.
  В 18.02.2015 в 19:12, semen106 сказал:
опиши что за рампа у тебя стоит без слива? когда кто переделывал? проводка моторная от эбу чъя стоит Приора или нива?
  В 18.02.2015 в 19:57, exan сказал:
рампа без слива. перед ней через тройник поставил регулятор настроил на 3.9 бара, коса осталась нива, переложил по другому и добавил 2 провода для индивидуальных катушек.
  В 18.02.2015 в 20:09, semen106 сказал:
два провода с катушек протянул до эбу? я так понимаю? а что за регулятор7 ты ему доверяешь? мож померять на ходу и при нагрузке?
Керосином проливал?
  В 18.02.2015 в 20:17, exan сказал:
да до эбу регулятор с волги на ходу проверял не падает
  В 18.02.2015 в 20:19, serg81 сказал:
Керосином проливал?
да
Может мой вопрос покажется глупым, но компрессию как меряли? если с закрытой дроссельной заслонкой - то 10атм. можна сказать норма,
Да по железу там скореей всего нармально! там что то накасяченно с переделкой! я так и не понял дк стоит? и какое наряжение на нём? тоесть состояние смеси, на ХХ и при об 3000. шагов рхх сколько на хх?
  В 19.02.2015 в 18:37, semen106 сказал:
и тишина..
Да уж боимся что-либо и сказать ))) ... намекнули тебе проверить ГРМ - так ты на утро полмотора разобрал )))
Есть такой метод - безразборная диагностика механической части ДВС , но даже при отсутствии оборудования , например , чтобы проверить те же пружины для начала было достаточно снять крышку клапанов и понажимать на толкатели ... )))
компрессия почему то слабая после капиталки мотор прошёл 1000 км компрессия 10 во всех, .... поршня только начали набивать зеркало но всё равно компрессия как то слабая.
Одно противоречит другому :
Что показывает если на собранном двигателе налить в цилиндры масло ? Компрессия поднимается значительно ?
P.S. : масла лить пару "кубиков" ( 1 мл=1 кубик ) ... а то ты на интузиазме полные нальешь ))) ...
Изменено пользователем Крокодил
