Lexus ES350 2010г Горит лампа подушек
При ударе сработали передние подушки и натяжители ремней, подушки заменили, вместо ремней резисторы 2Ома.По диагностике исторические ошибки по обрыву подушек и ремней, ошибки краша почему-то нет. Стер ошибки, в памяти все чисто ошибок нет, а лампа подушек все равно горит.Если отключить какую либо из подушек сразу появляется по ней ошибка обрыва. Диагностировал Autocomom и Techstreamom оба пишут ошибок нет, только не могу ни одним ни другим посмотреть дату может там что нибуть увидел бы. Может быть в этих блоках такое что краш записался, а ошибку не пишет? Номер блока 89170-33580, внутри Renesas R5F61725
У лексуса обычно, ошибку по crash не пишет.
Тоесть она таки светится из-за краша?
да , и без дампа его никто не видит кроме лампочки :emot156:
Понял, надо чистить.
могу помочь в очистке( только с пересылкой блока)
