toyota land cruiser 200 2013г
выкладываю еепром только не 9386 а 93с66 иммо 89940-60060 denso однопроцессорный серая коробочка-7x7см .... странное содержимое дампа ....хотя читал разными прогерами всё одно и тоже.... ДА! и ещё приношу извинения КРУЗАК 150 а не 200...................был белый а теперь с одной стороны чёрный....
В смарте должна быть 93с86.
может кто реально сказать??? как он выглядит?? где стоит ... -вот всё что было в ногах...фото прилогаю...
Смартбокс под бардачком, (если это точно 150 Прадо!) с пассажирской стороны, на коробочке всё написано не промахнёшься
Как вариант посмотри за бардачком. Серый блок раза в 3 больше, чем тот который ты выложил, на нем будет написано Smart key. Внутри eeprom 93с86.
Блок Smart начинается с 89990
А вот Code box за отопителем
О! На второй фотке, за стеклом мой гараж)) Помню, был сЕкас.
Изменено пользователем nemez36
здравствуйте, что бы не плодить темы напишу здесь если топикстартер не против конечно. LC200 2013, сгорел смарт бокс который под рулем, купили новый теперь хотят прописать старые ключи, если я правильно понял то для этого надо считать дамп 86 микры в блоке смарт кей, прописать туда при помощи танго один из ключей (кнопки работать не будут), а потом при помощи этого ключа можно будет прописать второй ключ течстиримом что бы кнопки заработали и как быть с первым ключом его потом можно будет перезаписать что бы на нем тоже кнопки работали?
Или так не получиться, если не получиться то есть ли другой способ в моей ситуации? Заранее благодарю.
Тупо перекинуть С86 из сгоревшего блока в новый. Если данных нет, привязывать старые ключи надо будет через ресет
Точно, что то я сразу не сообразил про перекинуть микры, а вот с ресетом сложнее авто не американец и сделать ресет не получиться течстримом. Спасибо за ответ.
Если у вас ВСЕ родные ключи имеются и блок сертификации новый, то можно проделать процедуру замены смарт блока, 2й пункт в меню 'адд' течстрима
Только найдите причину выхода из строя блока.Может второй постигнуть та же участь
