FIAT Albea body
Дописывал ключ, перестал работать указатель топлива, в моторном ошибка на датчик, в приборке в данных пустой бак.
Ищу flash бодика, чем читанный - без разницы.
BCU magneti marelli
51818757
NBC 178.43
MC9S12DG256
Изменено пользователем launcer
Странно никогда не поднимал, при работе с оранжем. А если по теме то нужно профиль для начала заполнить бомжам у нас не помогают. Без обид сам когда-то так спрашивал и просил!!!!!
Оч сомневаюсь что во флэш!
Ну так ТС просит флешь. Хотя она там, по всей видимости, не причем.
Смутно верится, Оранжем и читал. Пока reset не поднял - даже ID процессора не определялся.
Ложит во флешь?
Конечно нет, ложит в ЕЕПРОМ. Rw-Prog например.
Вот что я вычитал.
Body_MM_51818757_MC9S12DG256DG.rar
Причем дописывание ключей и флешь? Не вижу связи флеши и указателя топлива. Бак там на позиционере висит.
Данные по топливу отдаются в моторный и приборку из бодика по CAN. Напражение на сигнальном проводе датчика топлива нормальное, и соответствует положению поплавка.
Не уверен что данные по топливу отдаются моторному.
Но уверен что мотя там должна быть 1K79X или 0L01Y.
Епрома там 4кв. То есть последний адрес должен быть FFF.
Флехи у них обьемом 256кв. Ваш файл 748кв. Может конечно там OTP такое большое.
PS Эти дампы видимо от комплектации " Классик ".
Считано Х-прогом. Без поднятия ног.
EEPROM-к.bin
FLASH-к.rar
Изменено пользователем Sergey reg 16
Вот
Спасибо.
Флеш байт в байт идентична моей, буду побовать сначала прикрутить твой ЕЕПРОМ, а потом менять процессор. По результату отпишусь.
Это легко проверить. Сними фишку с топливного бака, и посмотри актуальные ошибки в двигателе. ;)
