Диагносты в белгороде
  • Ответов 40
кроме регулятора стоит с волги регулируемый
Давление топлива?
Этот регулятор РДТ, связан с разряжением впускного коллектора?
нет постояно 3,8
Хорошо, а ДК - есть?
Если есть на прогретом какие пляски?
Коэффициент коррекции?
есть по параметрам не скажу
По ДК должно быть видно, бедная, богатая валит.
Что с подсосами воздуха, хотя бы спреем проливался впуск, форсы?
Обороты ХХ - ? Стабильны или нет?
СО, газиком есть возможность замерить?
подсоса нет с холостым норма форсы норма со пока нет возможности проверить
вкручивали широкополосную на холосто 13,7 если не ошибаюсь на ходу не понял сколько
Нужно вспомнить сколько, или перезамер.
Когда широкополосник вкручен, где основной ДК?
Какой стоит ДМРВ, АЦП с него в покое?
Нужно сначала что бы двигатель заработал на стоковой прошивке.
нет постояно 3,8
Не плохо бы в лоб, на запор померить, или на ходу.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
На счет замера давления в топливной на ХХ и в движении ,я за!
Так ,а ДВС до установки в Ниву ,нормально работал на доноре ,или так по случаю достался ?
Какие изменения на ДВС по мимо выпуска и Непонятной топливной еще присуствуют?
Форсунки ,впускной рессивер ,ДУ-штатные ,с этого двигла стоят ?
Как сделана система жажигания ,ИКЗ или обычная катушка ?
И данные с диагностики не плохо бы выложить !
зы:Андрей( angtar ),Глянул бы ,что там у него ваще !
Изменено пользователем Андрей1117
могу только на выходных, но эти выходные - Пасха...
так что недели через две только...
но сдается мне, там все элементарно просто: проверка на подсосы, давление топлива, на 146% уверен, что дроссель 2112 стоит, тоже под замену...
и прошивку 21128 залить как базовую и от неё плясать дальше...
знать бы ещё какой мозг стоит...
Изменено пользователем angtar
У него там обычный ,с его слов ,приоромотор .
ЭБУ БОШ797+(переделанный из 8_ми клопового ,но и настоящий 16_ти клоп тоже он пробовал )
Порошивка ,опятьже с его слов ,что-то там на 11КSS,но и другие ,типа пробовал, и не помогло .
Андрей, пока руками не пощупаю машину, ничего не скажу...
я же не Васька... ;)
я уже два месяца щупаю о только мозг взрываеться
а как этот мотор работал на доноре?
и где ты его брал?
и где ты его брал?
историю его я не знаю брал на разборке с битой машины потом копиталил
Те ты его изначально даже не заводил ?
Откапиталил и воткнул в авто своё,так ?
