Опубликовано 12 декабря, 201510 г. а сколько расход воздуха должен быть? около 10 кг? и как можно АЦП измерить на ДМРВ новых аппараток. на старых (я 5.1, мр7.0, и т.д.) есть отдельная графа где можно это посмотреть , а в новых нет. говорит подтряхивает мотор, по телефону разговаривали (и то не с ним самим, а через знакомого) воздух до 100 мг/такт это норма все что выше можно считать за вранье дмрв или чаще всего подсос воздуха или зажатые клапана или неверно выставленная метка грм. есть такая категория людей которым все время что то не нравится,не можешь измерить ацп датчика помой старый или пусть купит новый. я начинающий диагност, если в чем то не прав, то подскажите "sped boy" прошивку с ДК залил сток I204DO57, ему не нравиться. править не могу нет программы да и не делал не разу этого (не умею) и не видел даже как это делается, на счет почистить предложу может что и измениться темка в помошь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8464-ctp-321-full-nev/ воздух до 100 мг/такт это норма все что выше можно считать за вранье дмрв или чаще всего подсос воздуха или зажатые клапана или неверно выставленная метка грм. есть такая категория людей которым все время что то не нравится,не можешь измерить ацп датчика помой старый или пусть купит новый. темка в помошь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8464-ctp-321-full-nev/ е Привет коллеги! к блоку 21114-1411020-32 что только есть I204DX55_RCO.rar и все? клиент хочет поэкономичнее что нибудь,не могу ничего найти, может кто что подскажет? форум листал листал так и что то ничего не подобрал,может кто что подскажет стояла без ДК у него,жалуется на расход, 10 по трассе и того больше со скоростью 90-100 км/ч, давление в рампе норма, компрессия тоже, расход воздуха на ХХ 14-15 кг ( не много ли это воздуха? мне кажется что ДМРВ врет уже) должно же меньше около 10 кг, я ему залил сток - ему не нравиться говорит подтряхивает мотор нюанс! замеры лучше делать на стоковой прошивке.
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. а сколько расход воздуха должен быть? около 10 кг? и как можно АЦП измерить на ДМРВ 9-10 кг, ацп померь мультиметром на контактах дмрв.
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. 9-10 кг, ацп померь мультиметром на контактах дмрв. показания не должны превышать 1.05 вольта,если показания превышают дмрв нужно заменить!
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. на каких мерить 5 и 6 ? где то читал про это - забыл на какой мерить(( пользуюсь АВТОАС-СКАНом рн показывает в кг ДМРВ как посмотреть мг-такт?
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. там же есть АЦП, но это уже в разделе диагностики изучай, тут другая тема
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. Привет коллеги! к блоку 21114-1411020-32 что только есть I204DX55_RCO.rar и все? клиент хочет поэкономичнее что нибудь,не могу ничего найти, может кто что подскажет? форум листал листал так и что то ничего не подобрал,может кто что подскажет стояла без ДК у него,жалуется на расход, 10 по трассе и того больше со скоростью 90-100 км/ч, давление в рампе норма, компрессия тоже, расход воздуха на ХХ 14-15 кг ( не много ли это воздуха? мне кажется что ДМРВ врет уже) должно же меньше около 10 кг, я ему залил сток - ему не нравиться говорит подтряхивает мотор ставь ему завод. по моему самый экономичный
Опубликовано 15 декабря, 20159 г. Всем привет!!!Может немного не по теме но все же!Скачал прошивку j7esa 0.4.5 в архиве 3 файла как понять что из них что например какой из них карта прошивки а какой сама прошивка и еще есть третий файлик что он такое?И как добавить карту прошивки в CTP-6???
Опубликовано 15 декабря, 20159 г. Всем привет!!!Может немного не по теме но все же!Скачал прошивку j7esa 0.4.5 в архиве 3 файла как понять что из них что например какой из них карта прошивки а какой сама прошивка и еще есть третий файлик что он такое?И как добавить карту прошивки в CTP-6??? j7esa_v0.4.5_ram.bin - прошивка (64кб) остальные 2 файла - карты... - их в корень программы СТР,
Опубликовано 15 декабря, 20159 г. j7esa_v0.4.5_ram.bin - прошивка (64кб) остальные 2 файла - карты... - их в корень программы СТР, карты просто в папку с программой и все?
Опубликовано 15 декабря, 20159 г. карты просто в папку с программой и все? да, при открытии файла прошивки появится "меню", там нужно будет выбрать одну из Ваших карт J7... ЗЫ: в чем отличия карт (обычной и с индексом "I") - не знаю, может кто из знатоков подскажет... Изменено 15 декабря, 20159 г. пользователем Юлёныш
Опубликовано 16 декабря, 20159 г. Только эта карта не для СТР6 а для СТР321 Как же так?Такая современная прога сделана под стр321???А где найти карты под стр6?
Опубликовано 16 декабря, 20159 г. Как же так?Такая современная прога сделана под стр321???А где найти карты под стр6? может дело в том, что 321 версия в свободном доступе, а 6-платная
Опубликовано 16 декабря, 20159 г. может дело в том, что 321 версия в свободном доступе, а 6-платная я думаю скоро из шестой отлом сделают!
Опубликовано 16 декабря, 20159 г. Как же так?Такая современная прога сделана под стр321???А где найти карты под стр6? Не где их нет и не будет! качайте стр321!
Опубликовано 16 декабря, 20159 г. Спасибо огромное всем за помощь!!! А стр321 запустится на четырех ядрах под 7 виндой???
Опубликовано 16 декабря, 20159 г. про Спасибо огромное всем за помощь!!!А стр321 запустится на четырех ядрах под 7 виндой??? про количество яиц я не знаю,на семерке работает без проблем!
Опубликовано 16 декабря, 20159 г. Спасибо огромное всем за помощь!!! А стр321 запустится на четырех ядрах под 7 виндой??? Возможно будет выскакивать ошибка, в диспетчерЕ задач находиш процесс стп и делаешь соответствие на 1 ядро и счастье!
