Микра 30460 странно дохнет
Добрый день.
Иногда у микры Bosch 30460 пропадает один из выходов +5в (то, что идет на питание датчика положения распредвала и положения педали акселератора), а другой - в норме. Причем, вместо 5в появлется 0.6в
Может ли данная микросхема "погибать" с такими симптомами?
P.S.
Судя по даташиту на похожую микру Bosch CY325, есть несколько выходов +5в:
- обычный выход через 2 ноги (в сумме 750 мА)
- 2 маломощных выхода +5в для датчиков (по 100 мА)
Можно ли переподключить датчики с неработающего канала на другой выход?
P.P.S.
Завтра проверю проводку до датчика положения распредвала и сам датчик, может это он так сажает линию...
Сорри за глюк - создал как-то 2 одинаковые темы.
Модератор, удали пожалуйста копию.
Проверять тяжело - может проявиться когда угодно (и на горячую и на холодную), бывает даже при включенном зажигании и незаведенном двигле (да еще и во время диагностики :)
На осцилле видно, что когда выход падает до 0,6 в, то видно сильный шум +- 0,04 в...
Склоняюсь все-таки к замене чипа...
Был случай с ЭБУ БМВ : пропадала подтяжка CAN 2.5v моторного; помогла замена конденсаторов обслуживания КВАРЦА возле 30460.
Спасибо, буду иметь в виду.
Пока заменили 30460, вроде все нормально...
P.S.
Кстати, когда она выдавала 0,6в вместо 5в, то на осцилле еще и шум был в предалах 0,15в, поэтому и склонялся к замене самой микры...
