Коллеги,имею в работе такую машину,пришла вся проводка разобрана после кулибиных.,не заводится,моргает лампа иммо.
На антенне усилитель,ключи 4С в моторном bosch в 24с02.,дамп танго принимает,видно 3 ключа.
Ключ рабочий,читается,соответствует прописанному в дампе.
По диагностике ошибка В2798 - ошибка коммуникации.
Конечно,проверены питания и массы,концевик наличия ключа в замке.
Накачка есть,длительная порядка 10 секунд,однако лампа иммо всегда моргает и не тухнет.
Реле бензонасоса не срабатывает,проводка проверена.,дополнительных блокировок и сигналок нет.
Посмотрите на дамп моторника,может что там покривилось,уже не знаю куда копать.
toyota corolla 2000_ECU_24c02.bin
На двигателе есть две точки с массой , иногда чистят форсы и одну точку забывают прикрутить ,она там вниз падает и не видно, симптомы аналогичные будут , глянь визуально или сзади движка (если стоять перед машиной , то слева за заслонкой ) , либо впереди в самом низу . На прозвон тестером массы будут , а при вкл зажигания уже там плюс 3-4 вольта .
Не влияет ИММО на насос.
Массы проверены под нагрузкой,все в норме.Подозреваю все таки ECU возможно,"кулибыны" его затрупили.
Есть у кого такой дамп для сравнения?
Стесняюсь спросить , но всё-же , епромка впаяна правильно ?
P.S. -был личный опыт просто , грелась немного , - ключники привезли вечером после работы комп от тойоты чипа прописать , короче я в три часа ночи это дело закончил , -сам влепил кверх ногами , ну там две точки на плате , плюс торопился , плюс слепошарость ... ,
Я к тому -что мало-ли кто до тебя там его чинил , мож тоже запарились .
А дамп у тебя нормальный кстати , ну и ещё замени епромку , тож были случаи неадекватности её на месте , хотя в прогере всё норм.
Запаяно правильно,смущает одно.Танго при открытии дампа показывает 3 прописаных ключа,а 3й по номеру не прописан.
Так вот я прописал для пробы 4 ключа с разными ID сохранил дамп.
При открытии танго дампа - прописано 3 ключа а 3й по номеру не используется.
Попробую заменить еепромку,занулить дамп и прописать снова
Есть похожий от 2JZ , не моё , взял вроде тут на форуме , но чем-то похож , ключики по другим адресам только живут , - а мож так и надо ?
2JZ-FSE.bin
Может все же усилок? была похожая ситуация, мучались долго потом только методом тыка))) У нас он послать мог а принять не мог, (ну это как лично я понял ситуацию) и накачка была долгая и бешенная, маленький диодик весь гараж освещал
Ну вобще как-бы да , было-б проще подкинуть по очереди усилок , моторник , чтоб методом исключения быстрее выяснить источник неисправности , но это при условии что они есть в наличии , видимо нету . Ну и кстати осциллом не плохо-бы глянуть на разъёме усилка сигнальчик , а то мож действительно он ничего не шлёт в моторник , либо ответ не получает .
Андрей, дамп моторного у тебя адекватный., лежит 3ключа.. 2 мастера , один саб.
а то, что танго так себя ведёт, так это просто похоже баг
и.. как уже сказали.. самый лучший способ поиска. здесь осцил.
а дампик от 2JZ сюда однозначно не пойдёт
Изменено пользователем emz
Осциллограф показал,что есть обмен данными на RX,TX,DATA сигналы доходят до ECU.
Завтра буду обзванивать разборки на предмет нового ECU думаю,что проблема в нем.
Вот кстати строчка B0 обрати внимание , что в этом дампе , что в похожих она не пустая , а в исходном дампе там чё ? , вот попробуй склеить дампы , ну смысле пропиши нижнюю часть дампа в свой и попробуй , я думаю неспроста там эти данные висят , причём практически во всех похожих дампах одинаковые ,хоть даже в 2 JZ.
Я предполагаю что эти данные сообщают процессору что пора читать из еепром данные по адресам где прописаны ключи ., сами адреса скорее всего прописаны в проце ,но это сейчас и не важно .
Изменено пользователем YUKKA
Сегодня занимался с другой машиной,обзвонил разборки,такой мозг редкость в нашем регионе.
Дампы проверю на днях,отпишусь
подкинь усилок попробуй если не поможет тоды надо RX в мозгах смотреть доходит до проца аль нет да и уровни сигналов RX TX ок ?
на осцилку бы глянуть
Тень , ты уж отпишись по результату , интересно всё-ж , но я предпологаю что дампик до тебя малость под ушатали , немного анализировал подобных , так что всё возможно , проверь и отпишись , а лучше сделай так : CLOSE THEM ... и о результатах в кратце только на техническом слэнге , либо в личку участникам ветки.
На данный момент клиента не устроила сумма за работу.,он решил забрать машину думая что его разводят на бабки. Т.к. сложился стереотип,что в колхозе нет мастеров.
Ну что же,туда ему и дорога.
Со склеенным дампом лампа иммо постоянно горит,спустя полминуты отмаргивает код 21.Амплитуда импульсов около 3вольт,смотрел осцилом С1-77
Под автопривязку попробовать дамп не успел.
Потаскает на верёвке , потом приползёт и упрашивать будет , видимо завёлся в вашем районе кулибин какой-то , щас изуродует вдупель машину и потом вобще только на запчасти пойдёт.
Бывает да и такое .
Если лампа горит, а потом 2-1, это и есть 'автопривязка'. Нужно было глянуть осциллом, меняется ли ответ на RX с ключом и без, так-как без транспондера тмс отвечает диагностическим байтом
Вернулась таки машина,привезли с разборки ECU,однако ситуация не изменилась.Положил ключ,по прежнему при вставке ключа накачка долгая,бензонасос не срабатывает.Спустя полминуты ECU отключает главное реле,лампа иммо медленно могргает.
Усилок никак не могу найти,может кто подскажет,по какому номеру его заказывать (на разборках номер требуют,а какой я не знаю).
