Всем добрый день прошу слезно помощи в данной проблеме плавают обороты у фокуса что было сделано
Промыта дроссельная заслонка
Промыты форсунки в ультразвуковой ванне проверены на налив
Заменены свечи
Давление топлива 4
Ошибок нет сделан сброс КАМ РСМ толку почти нет
Прошил под евро2 7M51BBC_L5_e2.bin
как проверить, не похоже пробегу мало всего 45,000 и на ходу все нормально машинка бодрая едет
Какое разряжение в впускном? Что показывает лямбда?
Разряжение не помню точно 30 с чем то лямбда прыгает от бедной к богатой подсоса точно нет проверял очистителем карбюратора
обьем мотора какой, как плавают - на холостом в небольших пределах или хаотично прыгают до 1500????
Мотор 1.6 115 лс плавают только на холостых по разному может заглохнуть на месте и расход топлива кажет не реальный
на 1.6 выявил беду с оборотами подергав жгут проводов, отпадывают под самый корень в разъеме, в моем случае это был датчик температуры ож, по диагнозе все ровно было, 1.8 и 2.0 есть темы в сети про концевик педали сцепления
чем смотриш,выложи дату на хх педали и дроселя.
+100
где дата ???
Autel MaxiSYS не лучший вариант по фордам
Изменено пользователем MASANY
как можно проверить ДВРМ мне кажется что это он корекция топлива краткосрочная от 0до+10 а долго срочная от -10до-27 видел после сброса кан
в каком это формате ? еще и софт ставить
вот так нельзя разве ..... к примеру
Можно но только завтра
  • 11 месяцев спустя...
Прошёл год.......ну в чём проблема то была.
очень было похоже на абсорбер.... такие минуса по топливу он дает после наполнения бензином....
или сам топливный бак.... если не в адеквате черепашки на баке...
обычно меняются с баком вместе... замена 2500, 2000 бак и 500р абсорбер ;)
любопытно что было в этом случае
Изменено пользователем rrvaliev
Проблема с FF3 115лс  10г рождения. Подскакивают обороты хх за 1к и гуляют там себе 1100-1200, ошибки выкидывает p2119, p2191, p2193. Может дать p0507
Кам сброшен,коррекция в это время порядка 40, зонды в нуле, если отключить лямбды обороты приходят в норму. Давление еще не мерял ... Собираюсь снимать всасывающий коллектор на предмет клапана вентиляции картера. Правильно копаю или нет?
2119 на дроссель указывает. Остальные следствие. Графитовый слой возможно протерся на датчике положения. Осциллом надо смотреть.
Заслонку смогу завтра подменить на проверку. Пока не к чему не пришел. Коллектор проверил, есть вопрос по клапану вентиляции-продувается он в обе стороны что как я понимаю не есть гуд, но операции с ним не к чему не приводят. Вот логи проверки посоветуйте плиз куда рыть то
