Здравствуйте, подскажите где расположено реле вентилятора охлаждения? На поздних моделях находил, а на 2014г. не могу найти.
Монтажный блок такой http://xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/granta-remont/292-montazhniy-blok-granta.html
Может "исполнительные" помогут.
А сканером повключать и руку к монтажному блоку приложить,не пробовал? Реле, по последним вазам с таким монтажником, там и стоит.
Нет еще ничего не пробовал, да и похоже не попробую. Клиент вчера позвонил но не приехал.
Монтажный блок такой http://xn----8sbabr6...lok-granta.html
От комлектации все будет зависить .
Та картинка по ссылке -комплектация стандарт .
Во всех остальных К1 и К2 реле управления вентиляторами ,и есть дополнительное реле К13 .
Вот хитрая схема ,с исправлениями в рапиновке контактов К1 (Мануал на Люкс +АКПП содержит ошибку в схеме ).Мы перекурили на лкфоруме данную темку и вырисовали вот что (cм вложение !)
Чтобы мозззг не напрячгать как вся эта задумка от Автоваза работает ,скажу в крадце .
Малая скорость обеспечивается путем включения реле так ,что работают ,внимание!!!обавентилячтора последовательно ,тем самым обеспечивается малая скорость их вращения .Макс скорость ,каждый по отдельности включается .Хороший мудреж придумали на Автовазе ,мы пыхтели тоже долго ,но картинка прояснилась ,когда поняли ,что в основноммануале ошибка на схеме !!!Да,на Калинах2 тажа хрень !!!
Изменено пользователем Андрей1117
  • Thanks 1
  • 2 года спустя...
Привет  такая проблема ошибка р0485 не включается вентилятор с переди радиатора , в зади радиатора включается . Норма с кондеем.КАк я понял когда включаешь кондей должны оба включится на маленькой скорости , включается только задней и походу сразу на второй скорости. На первом нет напруги проверил мультиметром на разьеме.
