Погрузчик manitou с мотором perkins 2013 г чем диагностировать?
Привет Всем.
Имею следующий головняк.   Погрузчик manitou  MLT-x735 120 lsu  6-e3              с мотором perkins nj38698      2013 г
 Мотор не запускается, импульс на форсунках проскакивает очень редко ( мерил осцилом   около 80-90v). когда есть импульс мотор хлопает тем цилиндром на выхлоп. Датчик частоты вращения тнвд проверил- сигнал есть.  Форсунки и тнвд проверял клиент на дизель сервисе(Сам снимал и возил). По питанию на блок двиг.- зажигание и +12 приходят . Напряжение на датчике давления в рейке - мотор не крутит 0.5v , при прокрутки стартером поднимается до 1.5-1.6V
ищу электросхему или сервисное руководство, и еще чем читать это чудо? нашел обд-2 и  заводской круглый разъем на моторе.
 Очень нужна помощь или совет куда лезть.
Есть такой китайский сканер xtool ps2 по Обд читал такой погрузчик, но только ошибки и слегка живые данные.
Спасибо коллеги!!!
Master Class  очень полезная инфа ,уже не вслепую ковырять.  :post-6:
Может есть еще  электросхемы, сервис инфа по ремонту мотора?
  • Like 1
подойдет Augocom H8 ! архиважный сканер
либо DPA-5
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ! Являюсь обладателем замечательного телескопического погрузчика MANISCOPIC MНT-Х 860 LT LSU 2013г с двигателем 1104D комон рейн. Помогите, кто знает распиновку разъема диагностики двигателя, буду очень признателен.
  • 6 лет спустя...
25.05.2015 в 11:53, white2 сказал:
Для диагностики можно и нексик использовать.
Программа есть в открытом доступе на торенте.
Добрый день! Какой Нексик можно использовать, Китай или оригинал? Какая программа есть в открытом доступе? Если не секрет?
Если память не изменяет то фирма Perkins принадлежит компании CAT. Для диагностики используется шифрованный формат с расширением cdl. С этим форматом работают только CAT data link adapter и Perkins EST. Еще как вариант это использование протокола RP1210, его поддерживают многие сканеры, но набор параметров очень скудный. Хотя посмотреть ошибки иногда бывает удобно.
Nexiq можно использовать китайский. Софт должен с ним в комплекте идти .. для диагностики по RP1210 или J1939. Ошибки им увидите и немного live-даты.
Программа в основном нужна для калибровки. Сейчас пользуюсь оригиналом с ключом и адаптером Diag4. Но завтра такой возможности может не быть. Вот хотел подстраховаться. А по хорошему найти бы спеца для обхода ключа и подвязки другого адаптера.
