Toyota highlander 2012 проблема со смартом.
Приехал клиент, попросил добавить ключ.  Привязывал с помощью X-100+ Сделал ресет иммо, Стал писать ключи. Прибор пишет, что процедура завершена, но машина на ключ не реагирует. До этого несколько раз подобную процедуру делал удачно. Может кто подсказать выход из ситуации?
Что то я с трудом верю что х100+  мог сделать резет с 80 битными смартами :emot64: скорее всего теперь ручками дампы править придется
Изменено пользователем andrey_ab
40-битные поверю а 80-ти не сделает, а сейчас авто не заводиться? что-то мне не вериться чтоб х100 вообще что нибудь в дампах подтер
Нужен дамп иммо?
Не заводится. На кнопку вообще не реагирует, мигает машинка с ключом
Да уж ничё смешного то нету - человек то прилип.
Резет нужен когда полная утеря,а при добавлении он не нужен.
С плясками с бубном прописал родной ключ. Машина заводится. Второй ни в какую не хочет. Может ли это быть из за того, что ключ Б/У?
Ключ точно такой же. Как сделать ресет? только вручную?
Корпус смарта ни о чём не говорит, какая частота у него?, и залочен или нет просто прочитать в читалке.
Недавно делал x100+ ресет на LX570 2010г. утеря ключей. правда авто был из америки.
433 МГц оба по высокой. Ключ с такой же машины, того же года, платы абсолютно идентичны. Читаются оба как 74 DST80 Toyota Lexus. Читал CN900. Как узнать залочены или нет без понятия.
да с америкой не проблема ресетиться
скорее всего имелось ввиду новый или бу смарт, сн900 вроде показывает эту инфу
Ключ Б/У я уже писал выше. СН900 эту инфу показывает через спец функции.
правь дамп смарт кей и пиши б/у ключ.
