LADA LARGUS 2012г.Утеря всех ключей.
область иммо забей FF в хекс-редакторе и будет он у тебя чистый.
Не знаю адресов. Ссори.
  • Ответов 41
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток, мастера! Помогите пожалуйста в подобной ситуации: Lada Largus 2012, имеется обездвиженная машина после неудачной попытки выпаять 95040 из BCM. У хозяина было 2 ключа: один обычный, один с кнопками и понадобился чип для автозапуска. Выпаивал феном микру а она лопнула, видимо она была заботливо приклеена(( Подскажите как оживить машину? прилагаю дамп с моторника
29F200.bin
Ищи дамп bcm. Моторник под автопривязку. Потом уже вяжи новые ключики.
Правильно ли я понял?:
1) выкинуть начинки ключей, поменять на новые
2) скачать дамп от любого другого ларгуса, в нем подредактировать вин
3) изменить что-то в 29f200, незнаю что. После того как всё это будет сделано -  установить комплект на машину и через розетку  без пина пропишутся ключи.
Сколько с логанами работал всегда удачно все проходило, а тут 1й -ларгус, и сходу уничтожение дампа без предварительного чтения.
есть дамп  бси ларгуса.правда 14года
Спасибо, 2012 и 2014 они не особо отличаются.
Ключ с кнопками , придется новый покупать.
Можно просто заменить PCF 7947.
А разве заработает радиоканал, после замены PCF7946?
Пробовал на Опеле, у меня не прокатило с радиоканалом.
Если перед привязкой ключ подготовить, то будет все работать.
Благодарю всех за участие, особенно: svek54 и lobzik20. Странно, но машина не завелась после всех проделанных манипуляций. Завел при помощи комплекта от almera. Комплект от Largus остается у меня на память.
Без пина только по дампу а так все верно. Под авто привязку стукни в личку.
В дамп абрикосом положил. Установив на машину подготовленные блоки, машина не завелась, но и лампочка иммо не беспокоила.
Если он сможет ,то да. PCF 7946 там.
Да, смогу. как только появится чистая микра, а пока воспользовался новыми ключами...на складе имеется хороший запас :-)
Подготовил... а проверить не додумался. Больше интересовал запуск машины.
Буду исследовать этот случай, на других ларгусах еще попробую
:post: не повезло твоему начальству с тобой. Теперь вся выручка будет уходить на пополнение склада запчастей. А ведь там всё очень просто делается...
Наоборот , очень даже рады
Всю жизнь дилеры только и живут , за счет барыжничества запчастей !  :rolleyes:
прописка ключей по работе - максимум 0,5-1,0 часа
А ключик со склада ......... в тысячах
Поэтому в мануалах везде и стоит - ЗАМЕНА всего возможного, по делу и без
Сомнительно что рады, ведь машина приехала своим ходом на добавление чипа для автозапуска, а по вине работника пришлось менять блоки и ключи. В данном случае деньги не клиент платил.
