ЭБУ Porsche Panamera (Continental)
При записи слетел епром, может у кого есть слитый дамп Панама 2013 4.8 Turbo (дамп надо с нового эбу) За вознаграждение )))))))
Изменено пользователем Itech
ну если при записи слетел значит что то записывали а если что то записывали то должен быть дампик  :18_1_35:
Нет дампа нет, что делать ума не приложу. Фишка новых порше - новый блок, все что касаеться БЦМ файлы новых блоков есть а вот моторника нет. Пивис пишет дайте нобый блок или блок с другим родным вином
если ничего нет,то тогда беда......и как так что ничего нету? а что вы заливали тогда в блок?
стажер очень спешил, очень
не правильно записал и удалил с компа дамп? странно
Не думаю, что найдете дамп нового ЭБУ, почему не вставить VIN в дамп чужого ЭБУ, раз это прокатывает? Контрольку только пересчитать не забудьте..
Есть дамп не нового ЭБУ от Кайена, 95128, подойдет?
Изменено пользователем CourageBaku
А стажер еще жив???)))
При записи слетел епром  ...Что и куда записывали?   епром или еепром?  Чего вы туда полезли то???
Или просто нужен новый блок?)))))))
Изменено пользователем Dimon--xx
Я тоже задаюсь вопросом по поводу паяльника в том самом месте. Чёрный юмор конечно, но реально по ходу паяльник светит.
Изменено пользователем grey-lion
Обьясню - хард сдд, умер на панаме, я сам диллер порше, машину завалил не я а понты человека установившего прогер на планшет, это первое, второе при изменении дампа в данном моторнике убегает синхра и потом при подключению к серваку пивис пишет что блок авторизированный и писать не буду, дай или новый моторник или старую синхру, ни хитаг 3 ни прочая ливанская хрень не может презаписать ключь в данном авто потомучто нет оригинального ключа. В порше в иммо входит моторник защелка передний бцм задний вот. чел заказать ключи не может потомучто машина не наго оформленна. Вариантов в этом случае не много полный комлект или оригинальный ключ без которого пивис пишет что синхру класть не буду. Замкнутый круг.
нихрена труууп
труууп,это когда по нему камаз проехал раз пять... и самому диску пиз..ц   вот это труп...  я вытягивал из мертвого винта инфу.. он у меня вообще не определялся и файловой системе капец был... Достал правда не все ,процентов 80
