tolstopuz36 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Skoda-A5 2013, CDAB, DSG. Это наш подменный автомобиль, я на нём снимал вентилятор отоаителя. Вентилятор я отремонтировал и после установки его на место решил провести испытание. Так как его я испытывал не устанавливая на место вещевой ящик переднего пассажира, в которм установлен выключатель подушки безопасности переднего пассажира, блок управления (SRS) зафиксировал две ошибки: 01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(Е224) 010-Разорвана цепь или замыкание на плюс -Непостоянно 00003-Блок управления 014-Неисправен - Непостоянно. При выполнении ,Ведомого поиска, в (ODIS) при выполнении ,Плана диагностики , Сканер согласен с тем что неисправности нет и видит оба положения переключателя , удаляет ошибки и потом повторно проверяет DTC и снова фиксирует оба этих кода . Проводку проверил до блока управления. Из практики , много раз приговаривал SRS именно из за ошибки: неисправен блок управлени, но это были гарантийные авто , а у этого авто гарантия закончилась. В итоге я понимаю что Блок глюканул. Вопрос: возможно его востановить если очистить ,дамп, как это делается при чистке crasch ? Или есть другие варианты? Блок управления : 6Q0909605AN две подушки. Заранее благодарю!!!
simca43 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) ПРАВИЛА ДО КОНЦА БЫ ПРОЧИТАТЬ, и вам же писали уже, а дамп то вашь где????? Изменено 10 ноября, 2015 пользователем simca43
tolstopuz36 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 ПРАВИЛА ДО КОНЦА БЫ ПРОЧИТАТЬ, и вам же писали уже Прошу прощения , если нарушил правила !!! Информацию собираю в попыхах. На счёт мене писали , я ничего не получал. С правилами обязательно ознакомлюсь . ПРАВИЛА ДО КОНЦА БЫ ПРОЧИТАТЬ, и вам же писали уже, а дамп то вашь где????? Дамп, смогу предоставить после выходных, вычитывать его будет мой напарник.
simca43 Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 будет дамп там и надо уже решение смотреть
tolstopuz36 Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Сегодня ,Инженер по гарантии, заказала блок ,SRS, по (Кулансу) - это очень облегчило жизню . Своим вопросом обидеть никого не хотел, просто действительно хрень получается ; работаю 5 лет у дилера , а что-бы кроме как приговорить ,блок, ничего и не знаю.
Imotors15 Опубликовано 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 Приветствую удалось победить проблему подушек? тоже мозгую понять не могу вот что было Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 6Q0-909-605-VW52.clb Номер детали ПО: 6Q0 909 605 AH АО: 6Q0 909 605 AH Компонент: R3 AIRBAG VW52 025 2400 Ревизия: 06025000 Заводской номер: 0037TR0C62TT Кодировка: 0021043 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 11 Найдены неисправности: 00595 - Данные об ударе сохранены 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ 01214 - Данные об ударе для преднатяжителей сохранены 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95) 001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131) 007 - Замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153) 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154) 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00532 - напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01280 - Фронтальная подушка безопасности пассажира отключена 000 - - А стало так и не удаляется Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 6Q0-909-605-VW52.clb Номер детали VW/Audi: 6Q0 909 605 AH АО: 6Q0 909 605 AH Компонент и/или версия: R3 AIRBAG VW52 025 2400 Кодировка: 0021043 Код мастерской: WSC 01530 935 00200 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ Помогите пожалуйста
nepomny Опубликовано 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) 21 час назад, Imotors15 сказал: Приветствую удалось победить проблему подушек? тоже мозгую понять не могу вот что было Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 6Q0-909-605-VW52.clb Номер детали ПО: 6Q0 909 605 AH АО: 6Q0 909 605 AH Компонент: R3 AIRBAG VW52 025 2400 Ревизия: 06025000 Заводской номер: 0037TR0C62TT Кодировка: 0021043 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 11 Найдены неисправности: 00595 - Данные об ударе сохранены 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ 01214 - Данные об ударе для преднатяжителей сохранены 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95) 001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131) 007 - Замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153) 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154) 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00532 - напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01280 - Фронтальная подушка безопасности пассажира отключена 000 - - А стало так и не удаляется Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 6Q0-909-605-VW52.clb Номер детали VW/Audi: 6Q0 909 605 AH АО: 6Q0 909 605 AH Компонент и/или версия: R3 AIRBAG VW52 025 2400 Кодировка: 0021043 Код мастерской: WSC 01530 935 00200 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ Помогите пожалуйста Лишнего почистил. Дамп где (до и после)? SRS на MC68HC908AZ60 или с eeprom? Изменено 27 марта, 2020 пользователем nepomny
Imotors15 Опубликовано 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 Заливали заведомо исправный дамп проблема не ушла. Не требуется какая нибудь кодировка после заливки чищенного дампа? Дамп не под рукой чуть позже скину
Imotors15 Опубликовано 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) 21 час назад, kiviol сказал: после чего стало? После чистки eeprom пробовали залить рабочий дамп то же самое Изменено 27 марта, 2020 пользователем Imotors15
Imotors15 Опубликовано 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 12 часов назад, Ol231 сказал: Чем помочь то ? Молитвой ? Уже и на молитву согласен лишь бы помогло 😂
Ol231 Опубликовано 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 так хоть дампы выложите поясните чем читали, чем чистили
kilya31 Опубликовано 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 Что мешает в базу дампов сходить и от туда скачать и по аналогии почистить дамп Этот блок делается минуты 3 без разбора и с разбором минут 20 это с выпайкой процессора
Imotors15 Опубликовано 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 Парни всем спасибо разобрался вроде
nepomny Опубликовано 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 (изменено) 22 часа назад, Imotors15 сказал: Парни всем спасибо разобрался вроде У меня на такой случай объектив есть от фотоаппарата. Пропаял, отмыл и посмотрел внимательно. Изменено 29 марта, 2020 пользователем nepomny
