Всем привет. Вчера с блока (ЭБУ 21114-31 январь 7.2, 1.5 8кл) перекидывали прошивку, минусовую клемму снять забыли, начали ставить на место и в итоге стартер не крутит, бензонасос не качает, а блок на связь выходит. Пользовались программой winflashecu, что может быть?
Залей сток, чистый еепром и попробуй. Предохранители посмотри, релюшки поменяй в панели. Январь вообще тяжело завалить.
Изменено пользователем Artemrut
а где чистый еепром взять?
по идее если бы его завалили на связь же он точно бы не вышел?
Уже подсказали
Никогда не отключаю батарею при извлечении ЭБУ с авто.
По теме : проверить питание на реле ЭСУД  (контакт на "+" выводе батареи- черный, тонкий провод переходящий в красный)
чек  хоть  горит
да горит
Залили чистый еепром и стоковую прошивку и все заработало, спасибо большое!
да горит
Хорошо что так обошлось.
Похоже прошивка оказалась не под этот блок, не соответствие ПО.
могло быть плачевно?
Говорят, этот ЭБУ все стерпит
прошивку с данного блока брали   :smile:
Изменено пользователем Санька173
Скорее всего несоответствие ПО. Например Адактовская для плюсового блока, а у Вас без +.
А разве по размеру файла не видно разницу ПО? Это еще постараться надо чтобы засунуть 589 кб вместо 65кб!
стоковая 589кб весит?
Для "Я7.2" размер файла -65кб, для "Я7.2+" - 589кб.-не крипт.
Изменено пользователем B.V.
