W219 пролблема EGS - ошибка 2716 ( Y3/8y4 )
Пришла тачка с такой проблемой:
2716 The internal electrical check of component Y3/8y4 (K3 clutch control solenoid valve (VGS)) has failed
2716 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y4 (регулировочный электромагнитный клапан сцепления K3 (VGS) не удалась)
Ошибка не стирается , осциллом посмотрел сигнал на клапане 8y4 , никакой неисправности не заметил , при включении зажигания "селф чек" этого
клапана проходит нормально (сравнивал с другими клапанами).
По этой неисправности народ утверждает , что необходимо менять электронный блк управления EGS , но что-то сомневаюсь я !
Подскажите , кто сталкивался с таким ?
Изменено пользователем AndreyZ95
Ну как бы это не "электроплата" , а электронный блок управления ( если в курсе о коробках 9 серии ).
В нём проц Tricore TC1766 ( в предыдущей EGS2 C167) и драйверы управления клапанами.
да как бы не новость, нечего там мудрить, замена, смысла нет чтото дефектовать или я что-то пропустил?
Да я и сам так думал, но решил влезть и проверить , оказалось , что управляется клапан блоком вполне нормально , драйвер управляющий клапаном жив.
Вот и засомневался....
Было похожее, тоже думали в замен. Промыли гидроблок, клапана, и плату. Полгода полет нормальный может нам повезло
Изменено пользователем boroda75
Тачка и народ, очень хорошее обозначение предметоф!
Может осцилограммы выложить ? Ну раз ты всё знаешь , так сразу и ответ дашь ? :emot64:
А какие ошибки ? Может вспомнишь ?
У меня 2716 стирается , но возникает сразу при следующем включении зажигания. Если зажигание не выключать , то ошибки нет и при запуске двиг.
das_scco_20140701_1619_PKW221056WDD2210561A015922_1234567.pdfУ нас вот что было
0778 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y5
(регулировочный электромагнитный клапан тормоза B1 (VGS)) не удалась.
Актуальный и
сохраненный
Я правильно понял , - эта ошибка стёрлась и больше не появлялась после промывки ?
Заметил одну особенность, - драйвер управления клапаном не только управляет им , но и измеряет положение клапана по т.н. индуктивному отклику (inductive response).
Предположительно такие ошибки могут возникать как при заклинивании клапана , так и при неисправности схемы контроля. Осталось разобраться какой из двух вариантов у меня ! (исправный клапан слессаря уже подставляли).
правильно понял.
коробка то 722.6
Да уж..... :15_5_18:
Смотри #3 пост.
Этого aleksey020776 за его косяки просто игнорируют вот он и лезет везде,чтоб на теме какой нибудь с человеком пообщаться ,а потом ему какое нибудь неработающее железо впарить
зарегин с 2012 года и 43 собщения,думаю понятно зачем он сюда заходит
Изменено пользователем batonych
Я уже понял , чо он как минимум не в теме, а покупать вообще ничего не собираюсь.
Хозяин сам пусть ищет и покупает ,а я только привязку сделаю, - так выгоднее получается и никакой ответственности !
