Lin Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 Ошибки 0505 с ней понятно, а вот df 360(idle regulation, open circuit or short circuit) не как не пойму что за ошибка. Может кто сталкивался? Обороты не стабильны скачут от 15000 до 2000. Датчик РХХ менял на новый-результат тот же.
shadows Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 Подсос воздуха,меняй прокладки на впуске дросселя
Гость Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 Датчик РХХ менял на новый-результат тот же. вы диагност? и не понимаете разницу между датчиком и исполнительным механизмом!?
santei5223 Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 При чем тут подсос воздуха? Двс троит? Автор темы рхх это не датчик, проверь проводку от рхх до эбу. У этой нечисти(ситроен, пежо, рено) беда с контактами в разъемах. Дымогенератор попроси у кого -нибудь, проверь подсосы, но дело мне кажется не в них.
salut511_nik Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 При чем тут подсос воздуха? .... проверь подсосы.... интересный ответ а подсосы тут как раз причем. это болезнь их + кривые коллекторы
rav45 Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 прокладка между дроселем и впускн колекторм,колечко.болезнь от логана.
patuk82 Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 интересный ответ а подсосы тут как раз причем. это болезнь их + кривые коллекторы прокладка между дроселем и впускн колекторм,колечко.болезнь от логана.+ 100%
santei5223 Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 интересный ответ а подсосы тут как раз причем. это болезнь их + кривые коллекторы за 15 лет практики, по пальцам пересчитаю автомобили с подсосом воздуха, это про иномарки. В основном они образовались в результате замены свечей на 6 цилиндровых моторах, кривыми руками. И не правильной затяжкой вп. коллектора. На гетц встречал порванную прокладку рхх. На ситроене подсос через крышку маслозаливной горловины EP6, на таком же моторе подсос через трубку дожига картерных газов. Во всех случаях были ошибки по пропускам в системе зажигания. Автор темы не участвует в диалоге?
Lin Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 Подсос воздуха,меняй прокладки на впуске дросселя Поменял первым делом. При чем тут подсос воздуха? Двс троит? Автор темы рхх это не датчик, проверь проводку от рхх до эбу. У этой нечисти(ситроен, пежо, рено) беда с контактами в разъемах. Дымогенератор попроси у кого -нибудь, проверь подсосы, но дело мне кажется не в них. Двс бывает работает не правильно- похоже на троение. Прозвонить попробую.Отпишусь.
salut511_nik Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 по троению - у них с правой форсунки омывателя стекла жижка льется прямо в 3-й колодец
Lin Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Опубликовано 31 июля, 2015 Разобрался. Плохой контакт регулятора хх с мозгом(в колодке, с виду все новое) PS хорошо мистрали не удалось у них купить
