Alex179 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Привет всем! Кто сталкивался с такой проблемой? Опель зафира пропала зарядка. Проверили генератор работает. Нет 12V на обмотку возбуждения. Провод с этого контакта генератора идет на ЭБУ и целый. Отдельно на обмотку возбуждения подаешь +12V зарядка появляется. Кто что подскажет?
romario-1 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Если нерабочему генератору дать питание на клемную колодку то зарядка может появится, это так для размышления.
Alex179 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Опубликовано 25 августа, 2015 Если нерабочему генератору дать питание на клемную колодку то зарядка может появится, это так для размышления Это ты про что??? Или пиши по нормальному или не надо просто так это делать. Для того чтобы генератор заработал, должно появится питание на обмотке возбуждения , то есть на клемме D генератора. Если этого не будет, то любой генератор не будет давать зарядку. Вопрос был поставлен конкретно по определенному авто и если знаешь подскажи , а если нет не надо флудить)))
romario-1 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Опель Зафира нет зарядки Вопрос был поставлен конкретно по определенному авто Ничего не увидел про конкретное авто. Может там: z20let? y22dtr? x18xel? z20lel? a17dtg? z19dtl? Больше склоняюсь к Z16XER, окончание нравится. Какой вопрос, такой ответ. Изменено 25 августа, 2015 пользователем romario-1
Alex179 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Опубликовано 26 августа, 2015 Ничего не увидел про конкретное авто. Может там: z20let? y22dtr? x18xel? z20lel? a17dtg? z19dtl? Больше склоняюсь к Z16XER, окончание нравится. Какой вопрос, такой ответ. Z18XER 2007г хотя в данном случае вряд ли модель даст что то. Эти авто все ка близнецы по проводке уже много лет. Я имел в виду Зафира B и Астра Н. Могу написать хоть пробег Но это не чего не даст. Нужна реальная какая то подсказка, а не отписки в постах что не так написал модель и т.п.
patuk82 Опубликовано 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 на кл.D при IGN ON дожно быть 1.1 вольта.
romario-1 Опубликовано 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 Эти авто все ка близнецы по проводке уже много лет. Возможно, но сомневаюсь. Пригласите электрика, там пару раз цешкой ткнуть нужно и всё станет ясно. Генератор у вас простейший как на тазике.
Alex179 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Опубликовано 27 августа, 2015 Возможно, но сомневаюсь. Пригласите электрика, там пару раз цешкой ткнуть нужно и всё станет ясно. Генератор у вас простейший как на тазике Так ты скажи куда"ткнуть", а не пиши что знаю но не скажу))) Форум для того что бы помогать друг другу.
romario-1 Опубликовано 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 Снимается задняя крышка, демонтируется реле регулятор. Проверяются обмотки на коротыш и обрыв. Затем звонятся диоды на пропускную способность, обрыв и короткое. Далее проверяется сам реле регулятор, для чего цепляется на регулируемый источник напряжения, на щётки вешается лампа от поворотника на 20 ватт. Должна быть отсечка выхода на щётки в районе 14 вольт. Вот и вся процедура, 15 минут занимает.
Alfcatt29 Опубликовано 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 Если edc16, проверь микруху 742r soic8
Alex179 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Опубликовано 28 августа, 2015 На данный момент висит ошибка P0621-04 и U009. Генератор проверен на другом авто. На проводе идущем с ЭБУ на клемму D должно быть при вкл. заж 1.1в , но на этом авто на этом проводе всегда висит 3.9 в хоть при вкл зажю или заведенном моторе и при снятой с генератора клем ме D. Кто что то может подсказать. patuk82 спасибо что направил в правильном направление. Остается найти причину))))
Alex179 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Опубликовано 28 августа, 2015 Что предел знаний у всех закончился??? Здесь нет тех кто знает больше чем менять диодные мосты реле регуляторы и лампочки зарядки на ВАЗах)))) Или форум предназначен не для того чтобы помогать друг другу???
s_h_e_f Опубликовано 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) слыш умник, вставь себе в дырку этот генератор, и иди устраивайся дворником работать.пс , надеюсь никаких правил не нарушил,просто с быдлом по другому нельзя. Изменено 28 августа, 2015 пользователем s_h_e_f
romario-1 Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 Да, вроде чем могли помогли, осталось только направить валантёра электрика в Нижний Новгород, поченить клиенту генератор.
kotin Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 Что предел знаний у всех закончился??? Здесь нет тех кто знает больше чем менять диодные мосты реле регуляторы и лампочки зарядки на ВАЗах)))) Или форум предназначен не для того чтобы помогать друг другу??? да! мы меняем мосты. регуляторы. и лампочки. а если в твоём случае гена целый как испробовано на другом авто лезь в эБУ если оно тебе чево даст
Alex179 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Опубликовано 30 августа, 2015 слыш умник, вставь себе в дырку этот генератор, и иди устраивайся дворником работать. пс , надеюсь никаких правил не нарушил,просто с быдлом по другому нельзя. Сам ты "Быдло" и не хрена не шаришь в немного сложных машинах))))
Alex179 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Опубликовано 30 августа, 2015 да! мы меняем мосты. регуляторы. и лампочки. а если в твоём случае гена целый как испробовано на другом авто лезь в эБУ если оно тебе чево даст Спасибо авто отремонтирован! Еще раз спасибо patuk82.Мир не без добрых людей! А для некоторых "слабооумных" еще в десятый раз повторю гена исправный и проверен на другом авто!!!!
filxomor Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 Всем привет! Opel zafira b 2010 1.7 cdti При пуске авто зарядка 13.5 потом постепенно падает до 12 и 11 пока полностью не разядится, ошибок нигде нет, с гена выводы L и F идут в эбу, их прозвонил целые, меняли 3 раза генератор, и акб новый. В чем может быть проблема? Неужели эбу?? Сталкивался кто?
