Хундай солярис 2011 года пробег 99000 км. После замены сцепления и промывки заслонки приехала с горящим чеком и некоторым расколбасом двигателя холостых оборотах. Ошибка Р0016 по рассогласованию  датчиков коленвала и распредвала. Насколько я понимаю, если бы были проблеммы с муфтой VVTI то была бы еще ошибка Р0011? Замена масла не помогла. Замена цепи и натяжителя?
Смущает то, что проблема появилась после замены сцепления.. ДПКВ там же на кожухе сцепления. Его повредить не могли? Или она бы не заводилась?
Скинь разъемы по очереди, и посмотри результаты, а также номера прописанных ошибок.
При любом подозрении на исправность датчика и  вы обязаны не незамедлительно снять осциллограмму с подозреваемого датчика.
При подозрении на синхру - вы должны снять осцилку пары задающей, я снимаю еще и диаграмму давления.
По одному из двух графиков проще поймать в чем причина.
Ты диагност или слесарь?
Да, датчик давления тоже есть.. Не успел вчера осцилки снять. Сегодня займусь
Возможно в Вашей ситуации при замене сцепления перескочила цепь (вращение коленвала против часовой стрелки не допускается).
Нужна проверка меток ГРМ.
Изменено пользователем stadje
Когда ставили сцепление, крутили чуть коленвал туда-сюда? хм об этом я не подумал.. хорошо, проверю, машинка никак не доедет ко мне.
  • 2 года спустя...
Аналогичная ситуация, приехала машина солярис 2013 года 1,6 ошибка р0016,
Масла в двигателе почти не было, и оно только доливалось видимо, в двигателе сплошной кокс!
В результате-замена грм полная,плюс кольца сальники и все остальное,
а результат- ничего! также р0016 и нестабильная работа...думаем дальше
что за на хр  думаем дальше, идти играй что где когда, везите машину к специалистам! им не надо думать
про регулировку клапанов  в этих ДВС, не о чем  и про цепи которые скачут!
Да машину сделали давно уже, просто масло человек не менял, а только доливал. Шестерня фазорегулятора заклинила от грязи, кольца залезли, и тд..
