Перейти к содержимому
Фотография
Chtvrolet lanos 2008 г.в.не работает указатель температуры ОЖ
Сообщений в теме: 10
#1 Толят
Толят
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 15:34
Авто Шевролет ланос 2008 г. Собственно вопрос в заголовке темы. По диагностике ошибка в не сохраненных- Р0125- недостаточная темп. ОЖ для замыкания петли обратной связи и Р0463- высокий уровень сигнала датчика топлива. Лежат обе стрелки указателей. Если по указателю датчика топлива более менее ясно, то по указателю температуры нет. Дело в том, что клиент торопился на рабочую смену и приедет во вторник. Может есть какие ньюансы по неисправности указателя температуры ОЖ? На скорую я не нашел датчика температуры ОЖ отвечающего за показания на комбинации приборов. Может его там просто нет. Вот и хотелось бы подготовится. Схемы которые я раздобыл здесь и на Чиптюнере очень примитивные и не дают четкого представления. Впрочем дело и не в них. Я про то может кто встречался с такой проблемой. Авто приедет, понятно будет легче. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Толят: 27 Сентябрь 2015 - 15:35
#2 v.i.m
v.i.m
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 87 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:honda
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 15:43
так может с ОЖ всё проще- термостат?
#3 Толят
Толят
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 16:11
А при чем термостат. Лежит стрелка указателя температуры. В показаниях сканера температуру видел. Вентилятор срабатывает.
#4 Mihali4
Mihali4
    Профи
  • Master
  • 237 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 17:20
Типичная болячка ланосов с этим датчиком температуры. Находится справа по ходу движения, в районе форсунки 1 цилиндра. Номер по GM - 95025043.
#5 Толят
Толят
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:28
Спасибо! В спешке не нашел. Приедет машинка разберусь и отпишусь.
#6 Толят
Толят
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 18:58
Все так и было. Пришлось заменить датчик. Еще раз спасибо!
#7 super.alexs
super.alexs
  • Заблокированные
  • 18 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:чиптюнинг.баня.пиво.бабы.
  • Автомобиль:каен
Отправлено 20 Август 2016 - 16:45
а некто незнает почему на ланосе постоянно пробивают бронепровода.новых на пару часов хватает
#8 TORPEDO
TORPEDO
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремонт
  • Автомобиль:это хорошо)
Отправлено 30 Август 2016 - 08:46
Во первых на ланос нужны хорошие провода, и замените катушку , и свечи посмотрите
не специалист,но есть к чему стремиться
#9 андрей 31105
андрей 31105
    Активный участник
  • Заблокированные
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика, диагностика и ремонт электрооборудования авто.
Отправлено 30 Август 2016 - 09:19
когда ставите провода то смотрите на их сопротивление , что бы провода долго и без проблем ходили на ставить провода с заводским сопротивлением т.е. от 3 до 7 кОм в зависимости от длины и тогда будет все норм. А так если ставить провода с другим опером будут проблемы и ресурс будет другой не редки случае когда меняешь вв провода и клиент приносит 3-5 разных пачек и выбераешь только один комплект сам лично не раз держал в руках новые провода с оперой 20 кОм и выше в зависимости от длины и это были новые из упаковки провода так что смотрите что ставите
#10 TORPEDO
TORPEDO
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2016 - 11:03
у меня самого ланос ,ставлю только оригинал. проблем нет
#11 андрей 31105
андрей 31105
    Активный участник
  • Заблокированные
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2016 - 19:21
Да ставьте на здоровье оригинал ну проверить не забудь так как сказать можно многое а машине важно сопротивление проводов а не то что написано на упаковки
