Толят Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) Авто Шевролет ланос 2008 г. Собственно вопрос в заголовке темы. По диагностике ошибка в не сохраненных- Р0125- недостаточная темп. ОЖ для замыкания петли обратной связи и Р0463- высокий уровень сигнала датчика топлива. Лежат обе стрелки указателей. Если по указателю датчика топлива более менее ясно, то по указателю температуры нет. Дело в том, что клиент торопился на рабочую смену и приедет во вторник. Может есть какие ньюансы по неисправности указателя температуры ОЖ? На скорую я не нашел датчика температуры ОЖ отвечающего за показания на комбинации приборов. Может его там просто нет. Вот и хотелось бы подготовится. Схемы которые я раздобыл здесь и на Чиптюнере очень примитивные и не дают четкого представления. Впрочем дело и не в них. Я про то может кто встречался с такой проблемой. Авто приедет, понятно будет легче. Заранее спасибо! Изменено 27 сентября, 2015 пользователем Толят
v.i.m Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 так может с ОЖ всё проще- термостат?
Толят Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Опубликовано 27 сентября, 2015 так может с ОЖ всё проще- термостат? А при чем термостат. Лежит стрелка указателя температуры. В показаниях сканера температуру видел. Вентилятор срабатывает.
Mihali4 Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Типичная болячка ланосов с этим датчиком температуры. Находится справа по ходу движения, в районе форсунки 1 цилиндра. Номер по GM - 95025043.
Толят Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Опубликовано 27 сентября, 2015 Типичная болячка ланосов с этим датчиком температуры. Находится справа по ходу движения, в районе форсунки 1 цилиндра. Номер по GM - 95025043. Спасибо! В спешке не нашел. Приедет машинка разберусь и отпишусь.
Толят Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Опубликовано 2 октября, 2015 Типичная болячка ланосов с этим датчиком температуры. Находится справа по ходу движения, в районе форсунки 1 цилиндра. Номер по GM - 95025043. Все так и было. Пришлось заменить датчик. Еще раз спасибо!
super.alexs Опубликовано 20 августа, 2016 Опубликовано 20 августа, 2016 а некто незнает почему на ланосе постоянно пробивают бронепровода.новых на пару часов хватает
TORPEDO Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 а некто незнает почему на ланосе постоянно пробивают бронепровода.новых на пару часов хватает Во первых на ланос нужны хорошие провода, и замените катушку , и свечи посмотрите
андрей 31105 Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 а некто незнает почему на ланосе постоянно пробивают бронепровода.новых на пару часов хватает когда ставите провода то смотрите на их сопротивление , что бы провода долго и без проблем ходили на ставить провода с заводским сопротивлением т.е. от 3 до 7 кОм в зависимости от длины и тогда будет все норм. А так если ставить провода с другим опером будут проблемы и ресурс будет другой не редки случае когда меняешь вв провода и клиент приносит 3-5 разных пачек и выбераешь только один комплект сам лично не раз держал в руках новые провода с оперой 20 кОм и выше в зависимости от длины и это были новые из упаковки провода так что смотрите что ставите
TORPEDO Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 когда ставите провода то смотрите на их сопротивление , что бы провода долго и без проблем ходили на ставить провода с заводским сопротивлением т.е. от 3 до 7 кОм в зависимости от длины и тогда будет все норм. А так если ставить провода с другим опером будут проблемы и ресурс будет другой не редки случае когда меняешь вв провода и клиент приносит 3-5 разных пачек и выбераешь только один комплект сам лично не раз держал в руках новые провода с оперой 20 кОм и выше в зависимости от длины и это были новые из упаковки провода так что смотрите что ставите у меня самого ланос ,ставлю только оригинал. проблем нет
андрей 31105 Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 у меня самого ланос ,ставлю только оригинал. проблем нет Да ставьте на здоровье оригинал ну проверить не забудь так как сказать можно многое а машине важно сопротивление проводов а не то что написано на упаковки
