Перейти к содержимому
Renault Logan 2011 ems3132
глохнет
Сообщений в теме: 53
#41 Kravic
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пром электороника
  • Автомобиль:Рено Логан
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 05:53
Тоже проблема холодного пуска - прекрасно заводится и тут же глохнет. Машина Рено Логан, Евро 3, выпуск август 2008 г., пробег 120.000 км. Проблема очень редко начала проявляться на 90.000 км. Затем всё чаще. Сейчас почти постоянно. Замена катушки зажигания помогла месяца на 2, чистка дроссельной заслонки - месяца на 3. Замена РХХ не помогла совсем. Ошибок по DDT2000 - нет.
Дополнительная особенность - если ПОСЛЕ неудачного пуска снять предохранителя 5А постоянного питания ЭБУ на 10 сек, то заводится идеально. Если эту процедуру провести ДО пуска - то не помогает. Если холодную машину завести и заглушить не прогревая, то даже на следующий день заводится хорошо. Перерыл много информации, советуют перепрошить ЭБУ - но на что, никто не говорит. Если, кто сталкивался с таким и победил - помогите!
#42 single2004
    Профи
  • Master
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 07:07
здесь клиентам и бомжам не помогают!
#43 Kravic
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 07:38
Вообще то вопрос был к специалистам по прошивкам, а не по хамству!
#44 DblMOK
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Фото, RC-моделизм
  • Автомобиль:Mercedes Benz w124
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 09:04
Стоит заполнить профиль, чтобы не сильно пинали.
На чиптюнере в стоковых прошивках есть прошивка с описанием "EMS3132 Renault Logan 1.6L, МКПП, кондиционер, EURO-3 (v2: официальное исправление проблемы холодного пуска)", попробуй, отпишись.
#45 Kravic
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 09:59
Я, к сожалению, пропустил  - Логан 1,4. Большое спасибо за указание направления поиска. А профиль я заполнил при регистрации, но сейчас проверю и отредактирую.
#46 Kravic
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 10:14
Там на ЭБУ S110140011A 1,4L только Евро 2 2006 г. На следующей неделе мне обещали продать для экспериментов EMS3132. Попробую залить Евро 2 и проверить.
#47 Kravic
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 11:12
Подскажите пожалуйста S110140023A для 1,6 л и 1,4 л отличаются только калибровками?
#48 Дмитрий Иванович
    Профи
  • Master
  • 1 482 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Scoda Octavia 1Z3
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 13:40
Тоже проблема холодного пуска - прекрасно заводится и тут же глохнет.  Перерыл много информации, советуют перепрошить ЭБУ - но на что, никто не говорит. Если, кто сталкивался с таким и победил - помогите!
Перепрошивка ЭБУ не решает данную проблему( неисправность ).
#49 single2004
    Профи
  • Master
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 16:07
Вообще-то надо читать правила форума! А потом что-то писать про хамство,  а если возникают подобные вопросы : "Подскажите пожалуйста S110140023A для 1,6 л и 1,4 л отличаются только калибровками?" то может отдать машину специалистам. Здесь экстросенсов нет вначале надо рассказать что у вас залито сейчас, а лучше прочитать и выложить!
#50 Kravic
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 04:28
Уважаемый Single2004, извините, но я повторюсь "Вопрос адресован специалистам по прошивкам". А Вы второй пост флудите, если Вы не владеете вопросом, то лучше вообще не отвечайте. Хотя теперь я понимаю, откуда у Вас 486 сообщений.
Спасибо за ответ, но я перепробовал кучу причин, очередь дошла до этой, интересно же разобраться. И к специалистам гонял. На одном очень солидном СТО поменяли РХХ, пришлось показать им моё видео проверки старого РХХ на стенде и заставить вернуть деньги.Те более, что после их "ремонта" проблема повторилась при следующем холодном пуске.
#51 Дмитрий Иванович
    Профи
  • Master
  • 1 482 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:57
Думаю не все вы еще перепробывали, если читали пост №29 то знаете что помогло в моем случае.
На днях заезжала в гости машинка на которой аналогичная проблема, ему заменили дроссельный узел который приговорили в другом сервисе там же и поменяли,
катается всего неделю, за это время нет провокации, но и 100% уверенности еще нет что беда ушла.
#52 DblMOK
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:50
Я, конечно, в диагностике совсем недавно, но какие проблемы в дроссельном узле могут провоцировать плавающие обороты при запуске? У моей клиентки мотор не троит, именно падают обороты. То есть либо везде мало топлива, либо много топлива, либо мало воздуха. То есть это насос (меняли до меня), форсунки (все?), регулятор давления, РХХ (поменян вместо совсем нерабочего), адсорбер (глушили совсем).
Ранее была проблема, на другом сервисе заменили КЗ и РХХ, проблема ушла на какое-то время. Может, конечно, я купил косячный РХХ и он с самого начала так глючит, но предыдущий-то был совсем нерабочий и она ездила с приоткрытым дросселем, проблемы была, после замены РХХ только обороты холостого выросли, а косяк остался.
Я буду ставить с вечера манометр на топливо и утром заводить и смотреть. Других вариантов я не вижу уже.
Прошивка явно не причем, но прошью ради попробовать, если по топливу всё будет хорошо.
#53 Дмитрий Иванович
    Профи
  • Master
  • 1 482 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 21:46
Когда сам не видел проблемы данного авто трудно сказать на каком основании был забракован узел ДЗ, запросто может быть ошибочно,
по этому и сам хозяин не уверен что неисправность ушла (но в подсознании хочется верить что ушла).
#54 Kravic
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 04:23
Спасибо, Вы правы, надо будет попробовать промыть форсунки. Первая чистка дроссельного узла помогла на 4 месяца, следующая не помогла совсем. Идея с перепрошивкой (полной) возникла из того, что после сброса ЭБУ (питанием), двигатель заводится идеально. А вообще причин такого дефекта (судя по инету)  - море. Так-что буду тыкать.
Темы с аналогичным тегами глохнет
