Опубликовано 29 октября, 201510 г. Здравствуйте! На митсубиси паджеро спорт 2011г. порвали подрулевой шлейф, заменили на другой (б/у) и появились неисправности: С1506, U1419, U1436. Как я понимаю надо провести адаптацию датчика поворота руля или в другом проблема? И сможет ли скандок сделать адаптацию? Изменено 29 октября, 201510 г. пользователем Abezrukov80
Опубликовано 29 октября, 201510 г. В фактических угол меняется?Наверно епром нада будет "перекатывать".
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Автор Что такое фактически? И где находится эпром который надо перекатывать?
Опубликовано 29 октября, 201510 г. В параметрах (градусы) датчика полож. рулевого колеса при повороте изменения есть?
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Автор Когда смотрел параметры, при повороте руля ни чего не менялось.
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Значит датчик полож. рул. колеса не работает. Сомневаюсь что стоит после шлейфа скорее всего перед.
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. Значит датчик полож. рул. колеса не работает. Сомневаюсь что стоит после шлейфа скорее всего перед. Датчик положения находится под подрулевым шлейфом .Обучение через тест исполнительных механизмов ABS
