krox Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 Уаз Хантер 2006 г.в. с 409-м движком от Патриот, нужна динамичная прошивка, можно 2-х режимка под газ. Иденты с ЭБУ: М 7.1, 241.3763000-31, Е0000530. У этой расход 18 л/100 км, да еще и не едет!
Uralist Опубликовано 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 Уаз Хантер 2006 г.в. с 409-м движком от Патриот, нужна динамичная прошивка, можно 2-х режимка под газ. Иденты с ЭБУ: М 7.1, 241.3763000-31, Е0000530. У этой расход 18 л/100 км, да еще и не едет! Да это вообще от волги поэтому и жрёт Пробуй 538 от газели будет намного экономичней
krox Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 Решился вопрос - мозг в самом деле от Волги, но прошивка была от М7.2 по двигателю и ДМРВ - е0000545. Залил все ок! :AllSmail (6):
Avtor85 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 Привет,если кто может,окажите помощь,поменяли мотор в уазе...был 406 (хотя изначально раньше был вообще 409),сейчас там 405 эбу микас 7,2,там прошивка uxzda442 Z7BLN198,датчики,всё осталось от 409 ... как можно выйти из ситуации,может как то подправить серийку эту,или ещё что.за ранее спасибо есть ещё контроллер микас 7,1 не знаю,работает,или нет....пробовал его накинуть,не завелась...но там,как я понимаю надо и датчики менять какие то,уже же другие будут Может можно просто по от 7,1 для 405 мотора залить в м7,2,или это обсурд?
Pavel_4uv Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 7.1 и 7.2 аппаратно абсолютно одинаковые. главное чтобы ДМРВ совпадал. и плюс прошивку записать под соответствующий ЭБУ канал обработки сигнала ДД 1
Avtor85 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 Спасибо,большое,Павел...т.е.я могу залить туда прошивку от 405 мотора от м7,1,только в чиптюнере поправить тарировку дмрв?а вот про дд не понятно :( если не сложно,я иденты написал того,что сейчас там есть,не могли бы показать ту прошивку,которая на замену пойдёт от 7,1 блока под 405мотор,с дмрв как то понятнее)
Pavel_4uv Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 все УАЗовские вроде только под пленочные ДМРВ, УАЗы с нитевыми ДМРВ мне не попадались. с ниткой он не будет работать без доработки. софты начиная с е0005хх идут под новый канал обработки сигнала ДД. 1
Avtor85 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 да...сложнова то....а,в чиптюнере открывается прошивка микас7?может просто перекинуть калибровки смеси и углов?я вообще просто ноль в этих машинах,а помочь хочется людям,спецов у нас много,вот только уже запороли им один мотор)))
Pavel_4uv Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 наверно так будет проще всего. Если ДМРВ пленочный стоит, то думаю все будет работать норм (при правильной комплектации и тарировке датчиков в прошивке). на микас 7 бывает еще 2 типа ДТОЖ по тарировкам. сами датчики отличаются по цветам. вот по ним не помню конкретно, надо пробовать. 1
Avtor85 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 большое спасибо,сегодня возьму ,посмотрю,какие данные на дмрв написаны... в прошивке от блока написано ЗМЗ 409 с ДК (японский), ДМРВ БОШ, адсорбером, катализатором вроде так работает мотор,но на расход жалуется он...это естественно я думаю,ведь мотор там сейчас 405 посмотрел по прошивке,да,там бош 037 стоит видимо,как на вазе.... может правда взять в эту прошивку кинуть смеси и углы от волги405 , или не прокатитю хм... а ещё ж и форсы другие могут быть на 405 моторе....блин...)))
Avtor85 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 вроде не много разрулили)))спасибо за помощь.переделывают на 7,1 и сегодня я им дмрв переставлю))
cxem Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 E0000544 UXZDA442 293.2763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная без ДК Z7S0Q173 ЗМЗ 409.10 ставьте эту E0000538 UWZDA442 241.3763000-63 HFM62C/11 или 20.3855 Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) Z5S0FS15 40522
Avtor85 Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 спасибо,вчера они приезжали,оказывается у них 406 мотор сейчас и вот такой был сойфт на волге,от которой мотор,это с её мозгов данные E0000158,от неё даже дмрв какой то страшный такой,стальной))))блок м7,1.и я вот думаю,может эту прошивку засунуть в этот м7,2 , только тарировки дмрв перекинуть от 409мотора,там дмрв бош суть в том,что сейчас все датчики,как я понял от 406 мотора того и того м7,1,а мозги и дмрв от 409 ещё,т.е. те,что я выше писал
Pavel_4uv Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 7.2 дорабатывать для работы с ниткой придется
Avtor85 Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 да...блин,а,как же он сейчас работает....вообще странно,тем более это блок ещё от 409 мотора,который когда то видимо был на этой машине и дмрв тоже...что то совсем странное с этим уазом
Pavel_4uv Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 если отцепить дмрв изменения будут?
Avtor85 Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 не знаю даже....если приедут,я попробую...так вроде ездят они на блоке 7,2 и прошке от 409мотора...ну,там в описании прошивки написано дмрв бош и выглядит,как вазовский,я иденты не смотрел правда и я так понял,что он был на этом уазе изначально ещё... я так понял,что это на 7,1 микасе плёночный дмрв был на волге....или я не так понимаю,что то совсем с ними торможу...
Pavel_4uv Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 "дмрв какой то страшный такой,стальной" - стоит этот (это нитевик и с ним 7.2 не будет работать)? или более современный стоит. просто я немного запутался, упоминания идут о разных датчиках.
Avtor85 Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 сейчас такой конфиг дмрв бош(как на вазе),эбу м7,2,проводка от него же , прошивка от 409мотора(он по ходу когда то стоял на этом уазе),мотор на данный момент 406,все датчики,кроме дмрв на нем стоят родные,это от волги,где был м7,1 , он кстати тоже есть. сейчас стоит прошивка E0000534 , на 7,1,который был на той волге от которой мотор стоит, такой софт Е0000158 ... такая вот путанница :(
Виталий77 Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 вечер добрый на уазе стоит М 7,2 прошивка Е0000629 ,норма расхода топлива на авто Выдали наши (авто государственное)экономисты 15,18л/100км,как бы я не старался пробовать экономно ездить не выходит,расход выходит в пределах 17-17,5л/100км,плюс к этому с тоит маячёк GPS ,какую прошивку посоветываете залить(УАЗ буханка двигатель УМЗ 4213 )не охота доливать перерасход бензин за свои кровные,
