toyota auris_DPF
Форумчане прошу технической помощи.
Есть машина с дпф, по динамике нет нареканий, параметры по даталогеру по дпф 25 - 50% в разные периоды обращения.
Вопрос основной в том ,что после замены масло прошло 1000-1500 км уровень масла вырас в 2раза. Основная проблема этого (мое видение) короткие режимы эксплуатации (клиент подтверждает 10-20 км езды утром и вечером обратно).
Может знающие тайоту люди поправят, ну или направят. Буду рад выслушать...
Снимай и мой сажевик. два урбан крузера уже делал. потом включение регенирации принудительно и в путь
чем мыть, что именно меняется после этого...
у меня по параметрам забитости нет, прожиг проходит, значения состояния прожига - не в ошибке.
какие у вас параметры были До и После (хотя бы приблизительно)
проблема роста уровня масла - одна , эта форсунка(ки), или процедура прожига не завершенная (остановленная)
Возможно я не прав.
Изменено пользователем сивцов
дак сгонять отдохуть нада  за пару тыщ))))) км
Изменено пользователем simca43
Надо проверять версию прошивки и перепрограммировать эбу двигателя как минимум. Лучше обратиться к дилерам, у них вся информация есть.
да  все просто
попытка прожечь фап  , но машина мало ездит
поэтому  и сливает соляру в картер
это правильно
Изменено пользователем andy99
У меня в двух случаях из двух на Аурисах 1.4D рост уровня масла был из-за сажи. Удалял её и как рукой снимало)
а чем удалял сажу ?
Возможно я не прав.
Есть специальная жидкость для сажевиков, в картере два уровня, на щитке горит индикатор по уровню масла...
Тачка тупая, едет еле еле. по ишибкам в двигателе точно не помню, но что связанное с сажевым
а пиасини можно сделать. смотрел в хелпе пиасини - тойота заявлена по к-линии блоки бош. но не понятно - бенз или дизель.
нельзя
Может поможет такаой способ промывки сажевика. Есть жидкость для мойки а.м, называлась розовая пена. Этот концентрат заливаем в сажевик и оставляем на ночь. После этого, керхером промываем. Ставим сажевик на место, заводим и не пугаемся, из трубы пойдет пена розовая. Минут 5-10 работает авто на хх. Постепенно увеличиваем обороты до 2500. И все, можно ездить. Эту процедуру промывки я описал на сайте инжекторкар, тема "сажевый фильтр" с фотографиями. Авто был шевроле каптива. Все помогло, на форд куга тоже промывал таким образом. Стоимость удаления сажевика около 25000 р. Это в Питере. Удачи.
Сильно забитый примывали кротом, стоит 40 рублей. Пока до сих пор ездит после этого, прошло около 8 месяцев после промывки.
