kenevgen Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Renault_Laguna_2_1.9_dci_2007_Vf1kge2b635159083_рестайлинг проблема-не разгоняется ,тупая а разгон. ошибок нет. по параметрам : датчик давления при разгоне 1080-1120 мбар показывает , но если снять электромагнитный клапан управления вакуумным клапаном турбины,то датчик давления турбины, начинает работать, показывая реальное давления, но завышенные показания за 2200 мбар в сравнении с эталонными в при оборотах двигателя -3000, шланги идущие на электромагнитный клапан подключал мимо электромагнитного клапана напрямую , чтоб проверить в чём как поведёт себя авто . в итоге проехался при подключенных шлангах напрямую без электромагнитного клапан и авто полетела! но дым с выхлопной черный просто жопа! электромагнитный клапан поставил новый- ниче не изменилось! в чём проблема не пойму?..пните ... вакуумный клапан ручным вакумным насосом проверил работает, но с небольшим заеданием. сажевый фильтр здесь удалён 2 года назад. вот такое ощущение что криво.ю... так как при снятии электромагнитного клапана не высвечивается ошибка в блоке не на приборке. эбу двигателя здесь Bosch EDC 16 C3.помогите найти сток на этот авто.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) Сколько МАФ на хх? Какое давление в колекторе при вкль. зажигании? Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Эгил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Сколько МАФ на хх? Какое давление в колекторе при вкль. зажигании? маф-45 кг 10020 мбар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 маф-45 кг 10020 мбар ЭГР ПРОВЕРИЛ?Как с предохранителями дело обстоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 нет не проверял. ачто туда лезть если по параметрам он отрабатывает и ошибок по нём нет? и фишку когда снимаешь ошибка загорается ругается на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Ну и на сколько маф меняет показания при открытом и закрытом ЭГР? У меня тут 2004 года с другой мастерской пригнали. ЕГР месяц как поменяли, по тому никто и не лез туда. Клапан слетел - брак.А управление ел.магнитным клапаном я обычно осцылом проверяю. Если ошибок нет, значит управление должно быть.Соединять шланги на прямую и ехать я бы не стал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 при 3000 об -150 кг при 2000 об-100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zil777 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 А как турбина поживает??? Толкни ее пальцем, она вообще крутится??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 при 3000 об -150 кг при 2000 об-100 Чем читаешь данные? Не пойму что это ты написал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 А как турбина поживает??? Толкни ее пальцем, она вообще крутится??? турбина лопасти не загрязнены и масло нет.крутиться Чем читаешь данные? Не пойму что это ты написал... клипом -при при 3000 оборотов\мин -150 кг\см3 при 2000 оборотов-100кг\см3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 нужен сток bosch edc 16 c3 0281012588 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) вот иденты но они походу залиты не с этого блока..?.. это прошивка с удалённой сажей считанная мппс 13...удалённая не мной http://car-brains.com/forum/topic/2447-renault-laguna-2-19-dci-2007-vf1kge2b635159083-restajling/?p=26358 в 17 посту, так как сюда не хочет загружаться почемуто нужен сток bosch edc 16 c3 0281012588 Изменено 1 декабря, 2015 пользователем kenevgen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langort Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Вообще-то сток заливается через репрог клипом без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Вообще-то сток заливается через репрог клипом без проблем. так дай мне пожалуйста сток на данный авто -я этого прошу, а не то, как он заливается. проверьте пожалуйста правильно ли выше постом удалена сажа? 17 пост,спасибо Изменено 1 декабря, 2015 пользователем kenevgen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langort Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) так дай мне пожалуйста сток на данный авто -я этого прошу, а не то, как он заливается. проверьте пожалуйста правильно ли выше постом удалена сажа? 17 пост,спасибо http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4812000 Качаешь диск, клипом перепрограммируешь, будет сток. На счёт правильно ли вырезали сажу? - Не подскажу. В этой теме пока 15 постов. По ссылке в 12 пройти не могу. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем langort Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
