Astra G z16se 2002
BUM1
Привет всем !
На холодную не заводится , переливает.
Температура на пуске в норме , искра 1 см на пробой , компрессия 12-13 , давление топ 3.5 .
Сигнал колена идеальный амплитуда около 5в
Заменяны дат коленвала , свечи , стартер .
Как заведется работает нормально , разряжение на прогретой холстой ход 27кпа , угол дросселя 6% , коррекция кор +-5 длин -3 .
Какие есть версии ?
Температура на впуск и охлаждающей и на улице в момент пуска одинакова +- 2гр . По сканеру в момент прокрутки не прыгает .
В том-то и дело, что у меня тоже с виду все в порядке было, но пока датчик не заменили - проблема не ушла. Крутила, свечи заливала, а заводиться не хотела.
внимательно проверьте фишку ДТОЖ а именно -просто пошатайте ее и смотрите за значеним на сканере.
Может первый лямбда-зонд косячит,попробуй отключить
не всегла  смотри параметры открытия дросельной заслонки  если есть тис там есть  и данные
проверка рабочего хода педали и дросели.rar
