Opel Astra h карпас
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Притащили Opel Astra h 2005г ecu Z14XEP. Клиент приобрел авто в другом городе, эбу, проводка, педаль газа, заслонка стояли от калины или от приоры толком не понял но вся эта коса у него лежит. Ему поменяли проводку поставили контрактный эбу, контрактный sim это видно по нодписям и по наклекам на блоках но блоки не отвязаны от другого авто. Пытался прочитать в sim моторолу 9s12dg128 ничего не получилось читал upa usb, x-prog написал ошибку по bdm. Подскажите как еще можно вычитать карпас?
  • Ответов 48
Carprog читает по обд из моторного,в щитке смотри.
Изменено пользователем fim75
В щитке посмотрел там vin этой машины карпас со щитка вычитал, а в блоках которые контрактные vin другой. Carprog подключал но он моторный не прочитал может его как то доработать нужно.
В sim моторола не читается, прочитать в ecu есть только carprog им прочитать не смог, по vin заказать думаю не получится т.к. официалы попросят документы, у хозяина машины кроме блоков ничего больше нет, блоки по надписям приобретались на известном сайте, но почему их не отшили от авто не понимаю.
99% идут не отшитыми, на блоках часто указан карпасс, маркером...нет в вашем случае?
На блоке ecu какое то 6-ти или 8-ми значное число есть но похоже это какой то другой номер.
Блока рядом нет позже сделаю, по следам на плате кто то до меня уже видимо пытался прочитать моторолу в sim.
На авто или на столе сим читается, иденты показывает ( вин, парт номера) ? имею ввиду по диагностике
Изменено пользователем MVE
Да по диагностике все читается, для сброса запрашивает код, вин тоже читается.
Пишите сюда - info@opel-scanner.com ,  не раз выручали с пинами по Вину.  Не бесплатно!
Обнаружены следующие ошибки:
Пользователь s125250 больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.
Теперь только в понедельник смогу.
А разве в СИМ пин не 95160 памяти? Просто стоит тоже астра с мертвым сим. На соседнем форуме сказали прочитай 95160, дадут пин.
95160 там нет, стоит моторола в которой объем памяти eeprom такой же как в 95160.
существует два вида сим, 1 на процах, 2 с памятью. в общем то взаимозаменяемы. вытащить карпас из сима с мотей в виду хлопотности обычно того не стоит. берут из моторника ХОРОШИМ карпрогом или опельсканером от артура, если плотно сидите на опелях вещь необходимая, или из щитка, ну там понятно. в вашем случае остается моторник. или опять же у Артура по почте по вину.
Carprog не взял видимо его нужно дорабатывать, опеля приезжают редко.
У меня СИМ на двух моторолах и стоит 95160. Авто 10 года. Получается у меня пин в еепромке?
