уважаемые профи нужна ваша помощь CITROEN C5 MEV 17.4.2 EP6C не развивает обороты упирается в 2000. Лексия- ошибки р1062 р1015. Пошаговый мотор проверил- ок, преды тоже. на мотор приходит 3.9v реле не слышно. Неужели моторник...
Так Лексией можно не только ошибки посмотреть, но и параметры. Кроме шагового двигателя на обороты могут оказывать влияние: датчик массового расхода воздуха, датчик давления во впускном коллекторе, топливный насос в баке. Все датчики можно посмотреть в параметрах, об исправности топливного насоса можно судить по манометру.
dts 1062. реле молчит может схема есть
Изменено пользователем dimon47rus
Очень нужна схема подъема клапанов. Весь инэт перекопал ничего не нашел. поделитесь пожалуйста...
Сними разъем с датчика высоты подъема клапана, клапана откроются полностью, мотор перейдет на работу от дросселя....  дальше сам.
спасибо. попробую отпишу
снял разъем мотор молчит. поднимаются только в ручную.
Ну, дальше, смотри коричневое реле около фары, потом замена мотора, далее замена впрыска )
Изменено пользователем al406223
мотор п.к. заклинили в верхнем положении и поправели прошивку... теперь работает по дроселю. машина поехала намного лучше. Всем спасибо за помощь.
Чего чего? EP6 120л.с работает за счет механизма подъема клапанов, а заслонкой он управляется только в аварийном режиме с принудительным включением вентилятора охлаждения. Чего вы там правили и где? Надо мотор было чинить, а не в софт лезть. Ощущение что гланды через попу лечите.
Изменено пользователем 407s
  • 4 месяца спустя...
вы не правы... все работает ок.
