Не могу прочитать я7.2, связь устанавливается, прошить тоже можно а вот считать не в какую, через ChipLoader, ошибка чтения адреса 0.  Комбилоадер читает/пишет, но машина не заводится и на диагностику не выходит. Все началось после прошивки с включенной зашитой от считывания в Комбилодер и очистки еепром. Перепробовал разные прошивки и с еепром и без, как будто блок не выходит в режим диагностики.
От какого авто блок? Загрузчики ломанные или покупали?
2111-1411020-81 a203el33 так указано на этикетке , блок установлен опель вектра а, на улице похолодало плохо стала заводится, прошивка откатывалась по теплу хотел подправить. Чиплоадер куплен, комбилоадер с интернета пробовал.
Изменено пользователем Rosssssss
в комбике есть возможость чистить и флешь и епром! всё очищай и потом заливай чистый епром сначало, потом прошивку флешь
в хексе и буфере загрузщика какие данные флеши наблюдаете?
Очищать пробовал, не помогает.
Если комбиком прошить и считать, сверить в хексе, данные идентичны. Не понятно, почему чиплоадер выдаёт ошибку, до этого все работало идеально. После любой прошивки, даже сток вазовский, на связь не выходит, пробовал и сканматик и опендиаг, просто не находит эбу.
Вот диаграммы осциллографа, на линии К-лайн.
Самое странное что в режиме диагностики как будто идут шума. Или так должно быть?
какой обьем прошивки записываете  ?
не будет связи ,если на к линии сидит бортовой компьютер .
64kb
Блок на столе, ничего лишнего не подключено.
Других эбу на данный момент нет. (Вчера он шился, а потом такая кака случилась)
есть только me7.9.7- Попробовать на нем?
Так почему комбилоадер читает пишет, но как будто не выводит в диагностический режим?
И что читает-пишет??? И комбик КАКОЙ??
Изменено пользователем serg81
Прошиваю чиплоадером прошивку, считать ним не могу, ошибка чтения адреса 0. Комбилоадер читает без проблем (ПО 1:1),  но также в диагностику не выходит. комбик 2.1.8.
Чиплоадер ОФ и также не помогает.
перепробовал уже все загрузчики.
