Mazda 3 2004г.в. 1,6.
Доброго времени суток. Вопрос в следующем в холод машина не заводится и даже не крутит стартер. В панели висит ошибка p1239
В моторнике p1260. Как отогреится на солнышке то все в порядке заводится и нет никаких ошибок. Кто сталкивался подскажите куда копать? Спасибо.
разобрал щиток разъем на первый взгляд норм. Но все равно сейчас занимаюсь пропайкой.
Пропайка панели не привела к желаемому результату.
ошибки все тежи. Накачка присутствует
Изменено пользователем Марк Воронин
P1260 — Theft Detected — Vehicle Immobilized Indicates that the
passive anti-theft
погрей панель,померий сопротивление катушки,накачка есть?как лампа иммо себя ведёт.и вообще чем читаете?
Накачка есть. Отрабатывает как положенно. Лампа иммо отмаргивает код 23. Смотрел ланчем и вцм. Панель всю пропоял.
проверил кан на проводах 120ом. отключаю моторник сопротивление проподает.
ошибки висят теже самые. немного в заблуждении куда дальше рыть?
Ну в панели смотрите кан-трансивер . У них схема, у всех примерно одинаковая https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2FTJA1050.pdf&name=TJA1050.pdf&lang=en&c=56a08b8e1fe8&page=3
93c56sa instrument circuit.binecu 93c56.binна счет кан трансивера я не подумал. Выкладываю дампы панели и моторника на сверку. Посмотрите пожалуйста на актуальность. Спасибо.
Если на авто есть сигналка с автозапуском, то обход иммо может быть выполнен в разрыв катушки иммо. Именно некорректная работа обходчика  иммо и может приводить к коду Р1260-иммобилайзер.
Только вчера также мучился с Mazda-3 2008 года, у которой в дождливую погоду коротил на массу провод контроля работы двигателя сигнализации с автозапуском.
если есть возможность - другую панель привяжите(залейте еепром свой) . и посмотрите на реакцию ключа. если вообще имеет способность заводиться - не лезьте в синхру. с кан все норм будет - ошибка висела бы. кан лучше осцилографом проверять.
Пост 13 правильно подсказали,  в моторнике  один байт  исправить надо.
Всем спасибо за принятие участия и подсказк. Машина завелась и работает. Причина в сдохшей епромине в моторном. На которую указал dimon9555 за что ему огромное спасибо. При нагреве епромки она работала нормально, но только как остывала то херелся один байтик. Замена епром помогла. Всем спасибо
