Здравствуйте.
Hyundai Elantra 1.6 - 2004 г.в. ЭБУ- KEFICO 9 030 930 445F D2, прошивка XFE4M63.
Перед сменой прошивки решил сохранить бэкап (дамп) с блока управления.
Впаяли резистор и блок успешно вышел на связь через ChipLoader1.97.7, сохранил содержимое flash и eeprom.
Через hex редактор "HxD" заметил что eeprom пустой (FF). Тогда проделал всё то-же с ещё двумя загрузчиками, с - OpenDiagFlasher и - Загрузчиком-2.1.8, сохранённые файлы сравнил, всё в том же hex редакторе, eeprom через OpenDiagFlasher сохранился тоже пустой (FF), eeprom через Загрузчиком-2.1.8 содержит данные.
 Что касается flash, прошивка всеми тремя загрузчиками сохраняется, но содержимое - различно.
  Вопрос мой, правильный ли eeprom сохраняет Загрузчик-2.1.8 ?
 И как быть с сохранённой прошивкой, какому загрузчику больше доверия ?.
  Фото и файлы в архиве. (сайт пишет не поддерживает формат)KEFICO.zip
хундай флешер скачай и запиши авто через обд 2 разьем,эпром ,выше перечисленными загрузчиками ,не прочитать
Хендай флешер только пишет! Он не читает!
ChipLoader епром не читает, а комбик рулит  с ним, можно убедится сдуть и прочитать внешним прогером.
Но при записи прошивки флешеры еепром не трогают, а стоков таких в сети как грязи.
Спасибо что ответили!
Хендай флешер у меня есть им и буду записывать.
Прошивки XFE4M63 в инете не нашёл ( именно этой версии для АКПП), машина корейской сборки.
Eeprom нужен для возврата иммобилайзера , (на случай если что-то пойдёт не так).
Дайте пожалуйста ссылку на XF4M63, и подскажите где на плате этого блока схема в которой храниться eeprom.
Хендай флешер не затронит область иммо при записи ! Пишите смело!
Спасибо!
Все прошивки за исключением XFE4M63 у меня есть, и вся мат. часть по блоку тоже (что нашёл в рунете), в основном это статьи и справки по загрузчикам. Самая подходящая инструкция по доработки эбу именно с такой платой как у меня в справке - CombiLoader. (моё фото в архиве в первом сообщении)
 Прошивку я уже сменил, использовал загрузчик - OpenDiagFlasher в BSL-режиме, подключался Ромокабелем.
  • 8 месяцев спустя...
yunik добрый день! У меня такая же плата как у Вас , но что то я не нашел в этой программе описания перевода для программирования. Какой там резюк ставить надо? Можешь описание скинуть?
V.I.Y чем делать собираетесь?
Контроллеры Kefico (аналог Bosch M7.9.7) не комплектуются необходимыми элементами для разрешения программирования. В этом случае необходимо установить недостающие элементы на плату контроллера (см. рисунок): впаять два чип-резистора с обратной стороны платы, как показано на рисунке красным цветом. Номинал резисторов 5.1 кОм (допустимые варианты 4…6кОм). После произведенных изменений контроллер можно программировать.
Обратите внимание:
· Для восстановления работоспособности ЭБУ Kefico необходимо обязательное возвращение изменений, сделанных для разрешения программирования.
Спасибо за быстрый ответ!  chiploader хочу сначало попробыват!  Или лучше другую программу использовать?
изучите хелп к chiploader,выше скидывал от комбика,если залить калибры как вариант использовать Hyundai Flasher
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3652-hyundai-flasher-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page-1
вот подробно на драйве
https://www.drive2.ru/l/288230376153002623/
Изменено пользователем АlСhеr
Спасибо, странно  мозги на связь не выходят! И так их  и так, а они не как! Резисторы разных номиналов пробывал - невкакую, шнурки два пробывал реакции нет! Мож что делаю не так?  А Hyndai Flasher на столе должен работать ведь!? Тоже не открывает мозги(((
Может кто знает, какое напряжения на флешь 29f400 в режиме программирования должно быть?  Со всеми манипуляциями так блок и не вышел на связь! В машине, когда блок стоял диагностику доже не давал делать, не входил в контроллер! У меня подазрение, что напруга не доходит до микросхем из за этого он не отвечает!
На 23 пин микросхемы 29f400 всего 068в !! Я думаю маловато для него!
Спасибо всем за помощь! С данной проблемой разобрался. Походу сдохла микруха BOSCH  30343 Питание 5в не выдает. При подключении от внешнего источника питания на цепь 5в  все заработало и соеденилось с компом и прошилось! Только вот не понимаю убираешь 5в от внешнего  источника на этой цепи остается 5в до отключения общего 12в , потом все заново опять надо подать коротковременный импульс 5в  и все заработает!?  Походу точно микруха сдыхает!
