VW Passat B5 1997, стеклоподъемник и ЦЗ.
VW Passat B5 1997 г. VIN: WVWZZZ3BZVE067770 не работает стеклоподъемник и центральный замок левой задней двери после замены модуля управления левой задней двери . Ошибки на скрине.
1. Питания, которые приходят на дверь полностью соответствуют питаниям на правой двери;
2. Провода на сгибе двери конечно были повреждены, но сейчас восстановлены;
3. До блока управления провода прозваниваются;
4. На кнопке стеклоподъемника нет управляющего напряжения, которое судя по схеме должно приходить с модуля управления передней задней дверью;
5. Подключил правую дверь к разъему левой - не работает, сначала сделал вывод, что неисправен блок комфорта;
6. Подключил левую дверь к разъему правой - не работает, вроде как неисправен модуль управления левой задней двери, хотя перед покупкой его проверяли и он должен быть исправным;
7. Старый модуль восстановлению не подлежит, подбросить его не вариант.
Кто что посоветует ? Может прописывать как то модуль надо ?
Изменено пользователем roller83
Результаты действий в пунктах 5 и 6 непонятны, не логичны.
Блок слева, скорее неисправен, раз не выходит на связь справа.
Слева похоже что-то с проводкой или с блоком комфорта.
Как-то лечил гольфа с такой же проблемой, рабочий блок с другой двери сразу виделся при перекрёстной замене.
То есть исправную дверь блок бы в любом случае увидел независимо от того правая она или левая ? Меня уверяли что блок левой двери сто процентов рабочий, а тут я сам вижу что левая сторона косячит и сама дверь.
По ошибкам:
Для начала, нужно четко представлять какая ошибка о чем говорит.
01329
Попробуйте войти в блок 46 (комфорт) и посмотреть списки данных. В них вы четко увидите историю ошибки (если статическая). В данных увидите, что код 0329 присвоен именно конкретному модулю двери, который по списку данных - "не отвечает".
Блок комфорта (под ногами водителя). Примерно на расстоянии 20-30 см от него, есть заводская "заделка" проводов, которая гниет из-за влаги.
....И попутный вопрос, относящийся к ошибке 01333:
Как программа вычислила, что именно ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ не работает ;)? Номер блока, который Вы установили есть?
Изменено пользователем valsy
По ошибкам:
Спасибо, проверю.
По ошибкам:
01329
В данный блок зайти не могу, видимо машинка старовата.
Проверил и пропаял
Я не знаю как программа это вычисляет. Где посмотреть номер ?
P.S. Привезли старый модуль, платы различаются. Может ли это быть причиной того что блок комфорта не видит новый модуль ?
При заходе в блок   комфорта
Отображаются подключенные   дверные модули .
Пример
Система Komfort - бл. упр. двери спереди и сзади с DWA
1J0959799J
03 Zentral-SG Komf.0001
Кодировка  4097
Номер предприятия  31414
1J1959801A
03 Tьrsteuerger. FS0022  пер.лев. дверь  и так далее...
1J1959802B
03 Tьrsteuerger. BF0022
1J4959811A
03 Tьrsteuerger. HL0022
1J4959812A
03 Tьrsteuerger. HR0022
Проверь питание галогенкой на разъёме БУ з.л двери. Было как то такое контролькой показывает всё ок , а при подключении блока не хватает тока.
