приора2 умерла...
KlaSSiK06
доброго времени суток...
панель 2172-3801010-00,прибор ампрог ,подключил,выставил пробег,нажимаю,пишет залито,проверяю-нифига,тот же остался,пробую ещё два раза...пока разбирался,может что не так пошел запах,нагрелись - на панели приборов TLE42754 и на программаторе L7805ABP,потом прог потух,отключаю-работает...приборная умерла совсем
до этого так-же всё подключал,удачно,теперь машина не на ходу,б.у панели сложно найти на кмв,обзваниваем...как быть?
Сколько не извращался с отечесвенными панелями ампрогом, никогда небыло проблем. Возможно что то не так при подключении питания делали. Ампрог тут не при чем.
Изменено пользователем gold
а что приора разве без  панели не заводится?
мин воды рядом .  что разборок нет у вас?
Изменено пользователем Suzuki1200
я на программатор ничего не говорю,мне нужно завести машину...
aaww
не совсем понял,где?
Suzuki1200
двойка нет,еепром в панели
Изменено пользователем KlaSSiK06
Прозвоните шины питания и элементы в цепи питания. Если сами не в силах, могут помочь в радиомастерской. Или найдите у себя спецов по ремонту автоэлектроники.
нет,не в силах,может подскажите где рыть?если найду б.у приборку,то попробую сам возможно,сейчас головная боль...
подключи приборку на столе. скачай даташит на TLE42754 и смотри питание.
проверь осцилом сигналы на проце, кварце,
возможно проц живой. достаточно будет перекинуть проц в другую приборку если он жив.
ничего страшного
снимай блок чисть епром тачка заведется
приборка в нете или на авторынке в ростове есть 3-4т.р
Нигде нет б.у щитков,а новую только под заказ...
https://www.obdauto.ru/stavropol/zapchasti_i_aksessuary/schitok_priborov_priora_2_715509717
Спасибо большое,как что решится отпишусь
если поковыряться в компьютерном мусоре, то можно найти TLE42754 (старые видеокарты)
Нашли в баксане новую панель,4000 слава богу...еепром всё равно чистить?или как-то прописать можно?
Тоже не пойму почему машина у него не на ходу, иммо в блоке электропакета.
Кого чистить? Блок 17.9.7 без внешнего eprom. Все в tricore.
И оборудование не 5000р ,как АМПРОГ, стоит для работы с 17.9.7. Ищите у себя в городе кто сделает блок чистым или иммоофф. Или отправляйте почтой ЭБУ знающим людям . Панель бушку можно.
Изменено пользователем borkas147
Зачем ему immo off??? Иммо в панели нет, он в блоке электропакета а он панель привалил! На приборке только лампа индикации.
Изменено пользователем Миру-beer
