Добрый день! При проверке 16кл.приоры сканматиком-2, последний выдал такие данные прогретого двигателя : АЦП ДК №1-3Вольта, напряжение на ДК №1в диапазоне 0,1-0,65 Вольт, обороты  900 об.мин. Хозяин машины первый и ничего кроме масла не менял. Подскажите друзья  куда направить взор?!!
Взор надо направить,на гаражные ворота специалиста,который подтолкнёт тебя в нужное русло...
Изменено пользователем Serga
в сторону  лицензионного оборудования для диагностики .- озвученное выше противоречит друг другу ,отсюда кривая прога диагностики .
Вы считаете сканматик 2 кривой прогой и не лицензионным оборудованием?
А для чего тебе эта прога? Если ничего не видишь в ней.И поверь, до 70% неисправностей ты не увидишь своим сканматиком.Для этого есть другое оборудование.Намного дороже,твоего сканматика..
Я так понимаю у тебя хорошее оборудование, так объясни мне пожалуйста почему на одной машине напряжение дк и ацп дк от 0,1 до 0,8 а на этой ацп 3?
Пост №2. Я в глаза не видел твоё авто и видеть не хочу...Какой ЭБУ даже установлен,не можете назвать.А тычете сканматик.
ну а мультиметр что показывает !  наверно  он и прояснит ваш вопрос .
При откинутом разъёме ДК1,сколько выдаёт опорное напряжение?
мультиметр у меня к сожалению совсем простенький,китайский, да и товарищ уехал. не покидайте меня, охота помочь!
мой косяк! я посчитал , что ответ на мой вопрос у вас уже есть!) эбу ме17.9.7.  евро 3. В574DВ03
А что смущает по ДК1? Контроллер может выдавать напряжение 1.3- 3.6 вольт,пока ДК не прогрет.А опорное 3.3 вольта.Как прогреется примерно до 300 градусов,тогда и начнёт выдавать генерируемое напряжение примерно 0.05-0.9в.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Та же беда, только что тему хотел создавать. Блок Январь 7.2 на прогретом двигателе показания мультиметра 0.2-0.8 в АЦП сканера до 3.74 в. Этой же программой смотрел бош 7.9.7 АЦП 0.4-0.8 в. Что может быть. И еще когда когда разьеденяю разьем ДК Коэффициент коррекции продолжает плавать от 1050 до1150???
Что вас не устраивает Показания мультиметра или сканера?? сканер у вас какой озвучьте модель А по показаниям мультика все работает нормально а при отключении ДК коррекции будут уходить в плюс Возможно при диагностики вы выбираете не тот блок в сканере
Программа OpenDiagFree. Не устраивает показания сканера так как я понимаю сканер показывает то, что видит ЭБУ и в всдедствии чего Длительность импульса впрыска 3,5-3,6, и выходит повышенный расход тонлива? Блок выбираю автоматисчески, прошивка сток.
(автоматисчески) а по русски извените можно?
