Есть прошивка евро 0 и бош нормально на ней работает, вылетел только дк а менять его накладно, я его просто исключить хочу.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 663,8 тыс
  • Спасибо попробую
Правила читал ?  Щас тебе модератор нарисует  Е0..пожизненно !!
Накладно бензин в машину заливать.
Хочешь Е0 - делай правильно - ставь январь 7.2 с перепрошивкой под свой мотор и поддержкой RCO.
Заодно не забудь найти ГА чтоб правильно все откорректировать.
Только это будет стоить намного дороже чем дк.
Здравствуйте! Сделайте пожалуйста с е2 на е0 на прошивке В105DP09. Спасибо!
B105DP09.bin
Выше несколько сообщений прочтите и дк  себе купите.
Вопрос в следующем перед заливкой нада корректировать производительость форсунок в прошивке?
Вопрос в следующем при замена прошивки нужно смотреть параметры форсунок в прошивке?
Перед любой заливкой любого не стандарта надо смотреть все параметры и всю систему в целом.
Если в системе есть неисправности, устранить все и только потом что либо лить.
По поводу корректировать- вопрос не понятный.
Скажу так- если надо, то корректируем, если не требуется - не трогаем.
 Кто поможет B105DP09 старая апаратка бош 797 убрать адсорбер, пропуски, реле стартера?
B105DP09_Е-2.bin
Startpower 2010 B105DP09 v2.bin
любые варианты, в личку, не за красивые глаза, все можно сделать.
отключил
B105DP09_Е-2.bin
отключил
Да
Да
я вам отключил в этих прошивках
Всем привет! Можете кто нибудь скинуть прошивку без ДК на 7.9.7 21124? Почта 89227333682@mail.ru
Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Форумчане, помогите с поиском прошивки на ЭБУ 21124-1411020-30 (предустановленная прошивка B105DN08) с возможностью физического отключения ДК. Буду очень признателен всем откликнувшимся.
обозначенная прошивка признана глючной заводом изготовителем .
 «Не выключается электровентилятор» необходимо заменить:
-      контроллер 21124-1411020-30 с ПО B105DN08 на 21124-1411020-30 с ПО B105DP09"
Изменено пользователем тас
Да, мне известно про данную проблему. А в связи с тем, что я так или иначе планирую перепрошивать, решил поинтересоваться у форумчан о наличии на данный контроллер прошивки с отключенным ДК.
Всем добрый вечер! Имею блок 21124-1411020-20 и прошивку в нем B109DR02 Хочу залить ледокола, имеется архив с его прошивками, подскажите какую можно залить в этот блок? Имеются прошивки Виктора версии 7.3 и 7.4 какая между ними разница и чем лучше прошить блок.
B105DR(LR)09_v7.4
B105DP(LR)09_v7.4
B105DR(LR)09_7.3
B105DP(LR)09_7.3
Изменено пользователем GanjaBass
Если покупали этот комплект у Ледокола, напишите ему, он вам все и разьяснит. Это  называется техподдержка.
Если человек покупает, особенно "архивами", то он знает что и для чего.
Так как не знает что и куда, то я уверен, что покупал где либо у воров или на помойках нашел.
И не факт, что это творчество имеет отношение к Виктору.
ТО GanjaBass у вас в городе есть специалисты, которые вам проверят авто и предложат любые варианты на выбор.
прошивка b1-2eq09 под  температуру включения вент 1  96 вкл  93 выкл. отправлю по запросу не могу сюда выложить запрет.
Изменено пользователем bmast
