Опубликовано 15 ноября, 201510 г. B105DP09. DN08 глючная.. Изменено 15 ноября, 201510 г. пользователем serg81
Опубликовано 24 декабря, 201510 г. Привет всем мужики помагите с прошивкой на классику 797 старого образца очень нужно лично мне
Опубликовано 24 декабря, 201510 г. в личку, подробно что именно нужно.естественно не за красивые глаза.
Опубликовано 27 декабря, 20159 г. Добрый день! Авто ВАЗ 2112 1.6 16 кл. стоит прошивка B108DR09 евро 3. Подскажите на какую можно поменять, что бы евро2. Заранее благодарю.
Опубликовано 27 декабря, 20159 г. Добрый день! Авто ВАЗ 2112 1.6 16 кл. стоит прошивка B108DR09 евро 3. Подскажите на какую можно поменять, что бы евро2. Немного разделом ошибся ,у тебя ПО для 797+ !!! Поэтому под Е2 на твой ЭБУ пойдут B105DR09 \DR10
Опубликовано 27 декабря, 20159 г. Немного разделом ошибся ,у тебя ПО для 797+ !!! Поэтому под Е2 на твой ЭБУ пойдут B105DR09 \DR10 Спасибо.
Опубликовано 3 января, 20169 г. заявлю сразу отстраивалась прошивка на полностью исправных датчиках и на откапиталенном моторе 14кг\см компрессия , бош 7.9.7 мотор ваз 21124 1.6 16кл , сток , сам в течении месяца откатывал прошивку методом - залил рпошивку в эбу проехался по городу снял эбу подправил залил прошивку опять проехался по городу и так в течении месяца, машина валит как бешенная расход в полном валилове 13литров , в режиме пенсионер по городу 7-8 литров ,изменил углы зажигания , состав смеси по шдк откорректировал дабы не переливало , убрал завалы УОЗ по температуре ОЖ все мы знаем что на холодную тачка прет лучше чем на прогретую)) теперь такого нету она прет в любом состоянии , подправил топливную эфективность , момент двигателя и мелочевку продувка адсорбера включается при +140градусах постоянно бесило что он щелкает как ненормальный ... юзайте и пишите о впечатлениях о прошивке...готов выслушать критиков и принять поправки если что то не так откорректировал в прошивке))) катаюсь на ней второй год и заявляю мотор не развалится с полной уверенностью, что прошивка рабочаяя выкладываю в сеть. NEW.bin
Опубликовано 4 января, 20169 г. отключите пожалуйста ошибки по датчику распредвала B104DP16_Е-2_13-ка 01.16г.rar
Опубликовано 4 января, 20169 г. заявлю сразу отстраивалась прошивка на полностью исправных датчиках и на откапиталенном моторе 14кг\см компрессия , бош 7.9.7 мотор ваз 21124 1.6 16кл , сток , сам в течении месяца откатывал прошивку методом - залил рпошивку в эбу проехался по городу снял эбу подправил залил прошивку опять проехался по городу и так в течении месяца, машина валит как бешенная расход в полном валилове 13литров , в режиме пенсионер по городу 7-8 литров ,изменил углы зажигания , состав смеси по шдк откорректировал дабы не переливало , убрал завалы УОЗ по температуре ОЖ все мы знаем что на холодную тачка прет лучше чем на прогретую)) теперь такого нету она прет в любом состоянии , подправил топливную эфективность , момент двигателя и мелочевку продувка адсорбера включается при +140градусах постоянно бесило что он щелкает как ненормальный ... юзайте и пишите о впечатлениях о прошивке...готов выслушать критиков и принять поправки если что то не так откорректировал в прошивке))) катаюсь на ней второй год и заявляю мотор не развалится с полной уверенностью, что прошивка рабочаяя выкладываю в сеть. вам бы профиль заполнить ! а не прошивки выкладывать , прокоментируйте вот эту вашу таблицу.
Опубликовано 4 января, 20169 г. Заводится плохо будет, вот если бы был Январь 7.2 :(((( я в курсе клиент не хочет датчик покупать а чек смущает
Опубликовано 4 января, 20169 г. я в курсе клиент не хочет датчик покупать а чек смущает Так-же, как и с датчиком будет заводиться.
Опубликовано 8 января, 20169 г. я в курсе клиент не хочет датчик покупать а чек смущает Охренеть! Неужели прошить будет стоить дешевле покупки датчика? Надо было тогда совсем лампу чека отключить или заклеить, если его смущает, вообще дешево!
Опубликовано 9 января, 20169 г. а вы дальше демперастам за так отключайте все в редакторах , А потом сами плачите, что модуль за пять руб пол года отбить не можете.У меня тут но иммо на иномарку попросил один демпенгер сделать, предложил мне 1 руб за правильную прошивку.Пришлось нах послать. И объяснить, что но иммо от 8000 для клиента должно начинаться.А ведь кто нибудь из наших же му...ил впишется и сделает за рубь, а он за два клиенту уже вольет.
Опубликовано 27 января, 20169 г. День добрый кто может что то сказать про В103ЕР19 и где ее можно скачать чтобы сравнить с заводской.
Опубликовано 27 января, 20169 г. День добрый кто может что то сказать про В103ЕР19 и где ее можно скачать чтобы сравнить с заводской. В103ЕР19, а это кто и что???
Опубликовано 27 января, 20169 г. День добрый кто может что то сказать про В103ЕР19 и где ее можно скачать чтобы сравнить с заводской. на чипюнере...
Опубликовано 27 января, 20169 г. На чиптюнере есть B103EQ19 "Тюнинг на базе серийной прошивки B103EQ09. Оптимизированы режимы работы двигателя и зажигание во всех режимах. Увеличение динамики и эластичности движения." а вот ЕР19.... Изменено 27 января, 20169 г. пользователем kuzmitch
