skat196 Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 помогите отключить имобилайзер на шевроле нива, или скинте прошивку без имо, при диагостике всегда пишет, неверный ответ имобилайзера.
skat196 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Опубликовано 23 декабря, 2009 ЭБУ какой? МП 7.0 блок 1411020-10
balovnevmaksim Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 Тут тебе нужно ЕЕРROM чистить, он находиться в микросхеме 24С02 (24С04 или B58253) на обратной стороне платы, сделать это можно либо внутресхемно, например Комбисетом или ПО4(5) либо внешним прогером.
skat196 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Опубликовано 23 декабря, 2009 Тут тебе нужно ЕЕРROM чистить, он находиться в микросхеме 24С02 (24С04 или B58253) на обратной стороне платы, сделать это можно либо внутресхемно, например Комбисетом или ПО4(5) либо внешним прогером. А внешним прогером каким не подскажешь?
balovnevmaksim Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 Любым который поддерживает микросхемы 24С02 (24С04 или B58253), нужно записать в нее FFFF и вернуть на место.
skat196 Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Опубликовано 23 декабря, 2009 Любым который поддерживает микросхемы 24С02 (24С04 или B58253), нужно записать в нее FFFF и вернуть на место. записать или просто очистиь, у меня AutoProg.
Trabl2 Опубликовано 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 Любым который поддерживает микросхемы 24С02 (24С04 или B58253), нужно записать в нее FFFF и вернуть на место. И не забыть блок АПС отключить :)
Aleks3D Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Скажите у меня Мозги Bosch c Прошивкой 22YB072S Ш-Нива 21230-1411020-30 в Машине не было иммобилайзера и не заводилась мозг выдал ошибку комп заблокирован пробовал прошить чистой прошивкой не хочет шится пробовал через мастер китовский bm9213 но на диагностику идёт в autovaz_new Что делать с этой железякой? как её вылечить?
GENNA Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28244/ Тут посмотри.
Aleks3D Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 http://www.auto-bk.r...um/topic/28244/ Тут посмотри. Прошил EEPROM в диагностике пишет что комп разблокированный при подключении к машине нет управления главнным реле ! 14 нога ,стартер тоже молчит 50 нога, не гори ремонт на табло 31 нога и бензонасос тоже 70 нога , перемкнул главное и блок стартера двс крутит искры нет насос не включается! В итоге 2 варианта или мозги сдохли или прошил коряво ) EEPROM свой правил в HEX редакторе! кто может скиньте EEPROM чистый для сравнения 22YB072S Aleks2003ma@mail.ru
www23 Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 Прошил EEPROM в диагностике пишет что комп разблокированный при подключении к машине нет управления главнным реле ! 14 нога ,стартер тоже молчит 50 нога, не гори ремонт на табло 31 нога и бензонасос тоже 70 нога , перемкнул главное и блок стартера двс крутит искры нет насос не включается! В итоге 2 варианта или мозги сдохли или прошил коряво ) EEPROM свой правил в HEX редакторе! кто может скиньте EEPROM чистый для сравнения 22YB072S Aleks2003ma@mail.ru залей еепром с этой темыhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301/
v0d0ley Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Ребят можно веть прошить мозги чистой прошивкой без области иммо и убрать с АПС6 к-линию? так ведь иммо будет неактивет? Верно утверждение что когда я прошил мп7.0 чистой прошивкой и опять сталю блок, то при включении зажигания иммо автоматом прописывается по к- линии?
olle67 Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Верно апс отключаешь, ставишь ЭБУ и заводишь,потом в штекере апс соеденить между собой 2 проводка, чтобы диагностика была и усё
v0d0ley Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Верно апс отключаешь, ставишь ЭБУ и заводишь,потом в штекере апс соеденить между собой 2 проводка, чтобы диагностика была и усё ну спасибо! подскажите где на шеви апс установлен? раз уж начали) Изменено 23 сентября, 2014 пользователем v0d0ley
olle67 Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 незнаю как точно сказать,короче между ногами водителя и рычагом переключения передачь,во обьяснил на среднем тунеле от водителя под пластмасовым кожухом,разьёмом вверх Ребят можно веть прошить мозги чистой прошивкой без области иммо и убрать с АПС6 к-линию? так ведь иммо будет неактивет? Верно утверждение что когда я прошил мп7.0 чистой прошивкой и опять сталю блок, то при включении зажигания иммо автоматом прописывается по к- линии? только на МП7 не прошивку чистую, а эппром почистить и всё
v0d0ley Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 его так не видно? надо снимать центральную панель с мафоном?
olle67 Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 нет ,он не там,вот отног водителя с права,средний тунель,ну где рычаги передачт и раздатки,пластик от полика приподнять, отнянуть на себя,рукой нашупать легко,блин без картинки трудно обьяснить вот ,уже без кожуха
v0d0ley Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 спасибо друг! я даже не ожидал его тут увидеть...
epsilon Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 кто может скиньте EEPROM чистый для сравнения Писец)))) Во жгёте!!! Я от смеха не сразу по кнопкам попадать начал)))
