FEDYA_RU63 Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 что дает регулировка клапанов 8 кл. на горячею один умелец сказал как под спорт правда или нет?????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 В 24.12.2009 в 17:48, FEDYA_RU63 сказал: что дает регулировка клапанов 8 кл. на горячею один умелец сказал как под спорт правда или нет?????????? Я думаю бред . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 а на горячую это сколько должно быть ??? или он такой шустрый что за мин 5 успеет разобрать и отрегулировать ? или греть феном будет пока регулирует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чача Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 И свечи лучше менять на заведённой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Как Шумахер...., за 4 секунды замена покрышек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Добрый вечер.Вообще-то при регулировке на горячую увеличиваются требуемые установочные зазоры т.е.происходит запаздывание открытия и закрытия клапанов ,а на этих двигателях и так распредвал смещен на 12град. назад.И получаем не спорт а тупизну.Знакомые мотористы регулируют на любой температуре- но соответствующими щупами. На смех пробовали проверять их регулировку на холодную-все точно.Тем более этот двигатель имеет такой допуск по регулировке- + - 0.05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AromAdmin Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Да кстати был недавно клиент, заявил что ему надо на горячую ну мы его за дебила приняли, а так как у нас правило с не адекватными не связыватся ну вобщем отправили!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 При регулировке клапанов надо остудить двигатель~25-35градусов. Клапанные зазоры: выпускной=0,35(+-0,05) впускной=0,2(+0,05),при регулировке на горячем двигателе надо пользоваться специальной температурной таблицей, но успеть за 3-4минуты отрегулировать нереально. Делайте выводы сами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 В 24.12.2009 в 20:46, aleksein сказал: Добрый вечер.Вообще-то при регулировке на горячую увеличиваются требуемые установочные зазоры т.е.происходит запаздывание открытия и закрытия клапанов ,а на этих двигателях и так распредвал смещен на 12град. назад. Вы что-то путаете. 12 градусов-это приблизительно 1зуб ремня ГРМ . У завода есть конечно погрешность но не такая, как Вы описали. Для более точной настройки газораспределения используйте шестерню Вернера (регулирующая звезда распредвала). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergievskEVG Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 А кто то пробовал после регулировки прогреть двигатель и заново проверить зазоры? Уверяю Вас зазоры в пределах допуска+-0,05. Все дело в том что бы свести к минимуму погрешности, не разница в тепловом расширении. Если есть среди нас физик, то пусть рассчитает нам на сколько увеличится деталь из алюминия и стали при разности температуры 60 градусов, (85-25). Ни кто не задумывался почему не клинят гидронатяжители и гидрокомпенсаторы, там точность высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 В 26.01.2010 в 17:26, Mainulmen сказал: Вы что-то путаете. 12 градусов-это приблизительно 1зуб ремня ГРМ . У завода есть конечно погрешность но не такая, как Вы описали. Для более точной настройки газораспределения используйте шестерню Вернера (регулирующая звезда распредвала). Добрый вечер.На всех 8 кл. моторах при установлении заводских меток распредвал отстает на 1 зуб или 12градусов.Не верите -проверте любой двигатель мотортестером. Уж точнее мотортестера я ничего не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 В 28.01.2010 в 19:26, aleksein сказал: Добрый вечер.На всех 8 кл. моторах при установлении заводских меток распредвал отстает на 1 зуб или 12градусов.Не верите -проверте любой двигатель мотортестером. Уж точнее мотортестера я ничего не знаю. Моторы все разные с конвеера.Чем проверять метку мотортестером?16-бар?Синхронизируешь по какому датчику ,сигналу?Строб первого цилиндра идет с опережением и не стабильным.Шкив в принципе можно,но опять начало такта впуска напямую зависит от зазора(возьми не 0,15 ,а 0,25 впускной клапан пойдет чуть позже).Опиши методу проверки меток мотортестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Добрый вечер.В комплекте любого мотортестера есть датчик давления который позволяет снимать график давления в отдельно взятом цилиндре на работающем двигателе.По графику Вы видите компрессию в цилиндре(можете смотреть на любых оборотах)+углы открытия и закрытия клапанов+действительный угол зажигания.Как интерпретировать значения графика описано в каждом руководстве на мотор-тестер.Поиск- Мотодок-3 ; АМД-4 ; Полстоловского ; мотортестеры-Bosch .Полнейшее описание как правильно проверить ГРМ на любом моторе не обращая внимания на установочные риски.Я никогда на них и не смотрю.Не надо крутить вал+не всегда удобно смотреть риски-попробуйте проверить фазы на Рено .А тут вкрутил датчик вместо свечи-завел двигатель-2 минуты и -вам результат.Вы видите значение компрессии +действительное значение угла зажигания(если есть расхождение с показаниями сканера-значит смещение задающего диска)углы установки р.валов-хорошо видно вытянутые цепи(смещение 2-3гр) смешение валов при неправильной установке(1зуб-12град. ну очень хорошо видно и без разницы 8 или16кл.)Плохо отрегулированные клапана+противодавление в выхлопной(много возникает вопросов-забит или не забит глушитель)проверка в комплексе этих вещей занимает время меньше чем вы будете откручивать и закручивать свечу для установки датчика.Т.е. Проверка ГРМ очень удобная +наглядная+быстрая.Синхронизация никакая не нужна -Вы снимаете график давления в цилиндре т.е.градусная шкала начинается от ВМТ цилиндра- все углы считаются от ВМТ или 2-й ВМТ.Вы принимаете решение на детальную проверку отталкиваясь от показаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВР Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 В 27.01.2010 в 18:05, SergievskEVG сказал: А кто то пробовал после регулировки прогреть двигатель и заново проверить зазоры? Уверяю Вас зазоры в пределах допуска+-0,05. Все дело в том что бы свести к минимуму погрешности, не разница в тепловом расширении. Если есть среди нас физик, то пусть рассчитает нам на сколько увеличится деталь из алюминия и стали при разности температуры 60 градусов, (85-25). Ни кто не задумывался почему не клинят гидронатяжители и гидрокомпенсаторы, там точность высокая. Что то не понятно то , о чем спор !!! То что на горячем двигателе при замере зазоров клапанов они будут немного увеличены -это точно , и величина этого увеличения ни о чем не говорит. А вот какие зазоры будут на горячем двигателе во время работы его , вот это вопрос . По этому регулируем на холодном , уже зазоры предлагаемые имеются , и зачем изобретать велосипед . Хотя человеческая психология на столько не предсказуема , что дядя Вася , в своем гараже , впаривает клиентам , что то на подобии того , что впарил ктото челу описанному в первом посту . Этот дядя Вася считает , что в НИИ , на заводе производителе все дураки , и не догадываются , что если регульнуть клапаночки на горячую , то машина будет как болид Ф1 . Цитата Ни кто не задумывался почему не клинят гидронатяжители и гидрокомпенсаторы, там точность высокая. по поводу этого , что тут думать , все просто , на то оно и ЛИНЕЙНОЕ расширение материалов , в плунжерной паре имеется (назовем их так ) ВАЛ И ВТУЛКА , так вот у вала расширение будет в данном случае -Диаметрально ,а у втулки по окружности . По сему у втулки , диаметрально увеличение отверстия будет больше , чем диаметральное увеличение вала . Я думаю тут физиков привлекать не стоит , есть справочники по материаловедению и по допускам -посадкам . кому надо будет это - тнайдут в инете или библиотеках . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logach Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 В 24.12.2009 в 17:48, FEDYA_RU63 сказал: что дает регулировка клапанов 8 кл. на горячею один умелец сказал как под спорт правда или нет?????????? Кроме экономии времени я думаю ничего больше!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Тема старая. Но если есть физик пусть обьяснит. Классика на холодную 0.15 на горяч 0.25 ( это забито в инрукции и проверено) Простите за флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВР Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Цитата Классика на холодную 0.15 на горяч 0.25 - Эти данные были выпущены в 1972 году , когда был один единственный производитель клапанов . сейчас выбор клапанов большой , и металл используется разный и линейное расширение то же у этих металлов не идентичное . Так что нефига ломать голову , регулируем на холодную , а то сколько будет стыть машинка -это проблема времени клиента , ну и поставить вентилятор для ускорения процесса остывания - не проблема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) Да разговор за классику И там ???? Я все понимаю что последний выпуск был 01 в 83г. Но никто на горячую и не берется. регулируем на холодную Но СВР попробуйте. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем vavan63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВР Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 vavan63 попробовать ЧТО ? , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carabas Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Моё мнение: На горячую, если научиться, кроме экономии времени - гарантирует правильный зазор при рабочей температуре. Материал для клапанов может иметь разный коэф. расширения. Именно так делаю очень давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
