JohnFirst Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Здравствуйте коллеги , просится на репрог BMW 325i (E90) N52 MSV80 2008 . Подскажите что там внутри и чем с этим работать?
JohnFirst Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 Стрёмно китайцем ))) , чем поднимать в случае увала ?
JohnFirst Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 При чтении kess 2.06 не умрёт ? )))
synoc Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) шутник.....если опробован, то все нормально будет.... по can... п.с. вешать стабилизатор...читает почти час... пишет быстрее... Изменено 24 марта, 2016 пользователем synoc
zuc Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 по к линии читает, бензанасос работаеи постоянно, зарядку на акб, в случае завала блок ни как неподнять, трикор не забутишь даже
genasik466 Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Что то не слышал ,что насос постоянно работает.а вот зарядка крайне необходима,очень большое потребление с включенным зажиганием)так же делал кит. Кесс.читает 50 мин,пишет 13-15 мин.
albert73 Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 в случае завала блок ни как неподнять, трикор не забутишь даже Ребята, подскажите пожалуйста, MSV80 с разбором не делается что-ли? В случае завала, реально что ли не поднять? Я полагал, что там моторола и можно делать по БДМ, а там трикор что ли? Спасибо
master12v Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 Ребята, подскажите пожалуйста, MSV80 с разбором не делается что-ли? В случае завала, реально что ли не поднять? Я полагал, что там моторола и можно делать по БДМ, а там трикор что ли? Спасибо Да, там трикор, с разбором не делается. Не слышал про увалы этих блоков, сам делал несколько раз. Кесс пишет только калибры, поэтому даже при сбое блок остаётся на связи. Стабильное питание-залог успеха.
genasik466 Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Да, там трикор, с разбором не делается. Не слышал про увалы этих блоков, сам делал несколько раз. Кесс пишет только калибры, поэтому даже при сбое блок остаётся на связи. Стабильное питание-залог успеха. Как по мне кесс читает фулл.А разве ecuf flasher не сделает в буте??Вроде как есть там этот проц...При сбое он не остается на связи,другой вопрос ,есть ли возможность повторной записи...
zaias Опубликовано 23 августа, 2018 Опубликовано 23 августа, 2018 Не буду новую тему создавать чем можно сделать клон этого блока??
Михаил5 Опубликовано 23 августа, 2018 Опубликовано 23 августа, 2018 у меня при чтении,записи постоянно работал насос.читал минут 15.запись около 7 была
bflviktor Опубликовано 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 Здравствуйте! Есть схема подключения на столе?
