помогите с калиной
залило я 7.2 на калине есть я 7.2 с 2109 вопрос в том можно ли туда зашить прошивку от калины и будет ли она работать? и еще там вроде распиновка немного другая
Можно, залить калиновскую прошивку, если не совпадает распиновка то перекинуть пины в разьеме.
спасибо за ответы. перекину пины с 29 на 68 так проще машину планируем с этим блоком и оставить. еще нашел информацию о том что в калине клапан абсорбера какой то усиленный из за него в блоке не чего не погорит?
Не будет правильно работать калиновский софт на обычном январе (81,82,31,32) !, надо прошить свой блок обычной или (тюненой) прошивкой от 1,6L_ I(A)204DM...(DA) и разобраться с ВСО и всё , скорость ВСО будет одна и ни чего страшного .
Изменено пользователем timka
33 с 35 соединить именно для того чтобы ничего не погорела?
Блоки одинаковы, за исключением ВСО. Или соединить 29, 68 на раъеме или залить прошивку от Самары 1,6.
отличий в работе двигателя не будет? по сравнению с калиновским софтом
Не будет .
а в чем будет выраженна эта не совместимость?
ЭСУД на основе Январь 7.2 для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками , и наоборот .
