Судя по ошибке, моторчик вообще не при чём, правый канал без питания у неё.
  • Ответов 43
  • Просмотры 9,7 тыс
Разобрать не могу консоль подлокотника, как все сделанно четко.
Ребята , добрался до блока, нашел провода которые идут к не рабочему моторчику, подал напряжения и минус морчик работает. Значить получается блок виноват?
Вот блок
2016-03-26 16-38-07 IMG_0245.JPG - Программа просмотра изображений и факсов.png
Проверить кабели и предохранители,отключить питание от блока минимум на пол часа
Ну и вскрыть блок хотябы визуально осмотреть и проверить ключи которые управляют правым мотором
Изменено пользователем Alex161_rus
Хоть на год выключайте, только правка вручную, прогером.
Одна из самых неприятных действий в работе диагноста - это принятие решения. Ты вроде все проверил, прозвонил, отдеагностировал. Осталось только принять решение и приговорить неисправную деталь к замене. Смелее. От ошибок никто не застрахован, но даже отрицательный результат-это тоже результат.
Проверил все питания, все целые что странно.
Заказали новый блок будем ждать.Больше не знаю что смотреть.
Не просто так говорил про перепиновку )).
Помогает  в принятии решения ...
Ну посмотрим как блок придет, так отпишусь.
Очень интересная логика работы эбу стояночного тормоза. Ставишь другой блок на неисправный авто, записывается ошибка, а потом возвращаешь блок на донора и х.р он работает и ошибка не уходит, не стирается. Делаешь базу в 10 группе и всё опять в ажуре. Концерн молчит зараза и до всего приходится доходить методом тыка, а по ведомому поиску - замена блока...
Все эти обновления типа неисправных блоков - явный косяк производителя. Похоже концерн совершенно не желает привести ПО блоков в соответствие с уровнем современной техники. Думаю, что после того как их отымеет американское правосудие, они наконец задумаются о своей политике в этой области. Раньше как-то даже переживал за них с этой проблемой дизельных авто, а сейчас только радуюсь - пусть их накажут по полной! За то, что они так на протяжении последних лет завышали цену на эбу различных систем. Какой-нибудь сраный эбу с двумя процессорами и тремя сопротивлениями продают по цене ноутбука! Пусть теперь платят штрафы и проводят бесплатные акции за свою хитрожопость.
Наболело однако...
На пассатах этих годов не  попадалось обновление софта стояночного .
Валяется блок ,ещё не выкинул с подобной ошибкой .Можно попробовать вычитать .Но думаю проблема  в железе а не  в софте.
Была тпи по выводу блока из комы ,правда в старой эльзе ,если найду дам знать и причём помогало
Изменено пользователем igorbel
У меня только вот такая, причём она с американского рынка, для европейского такой не было.
Electronic parking brake warning light on; parking brake doesn't always release.pdf
В новой эльзе её уже пофиксили,там другая тпи,скину тебе если надо
закинул в личку
Номер ТPI  какой ?
Тоже нет ,видимо затёрто.
