AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
Ваз 21104 16V
помогите не могу завессти мотор, ошибок нет, напряжение борт сети 11,89, втягивающее новое, грм в норме!помогите!!!!!
напиши конкретней ато под твое описание пол машины можно перебрать
Эта фраза интересна "втягивающее новое".
Стартер хоть крутит?
стартер не крутит!
Вот с этого надо было начинать.
Смотри замок зажигания, может быть реле защиты стартера иногда подгорают контакты в
разьеме возле блока предохранителей, а может и втягивающее уже не новое.
1. На втягивающее +12В(проверить нейтраль!). Крутит? Если нет чинить стартер.
2. Перемычку на реле стартера. Крутит? если нет, обрыв от реле до стартера.
3. Замок зажигания. Номера контактов не помню, можно подменить замок.
Машина какого года? Может ЭБУ не даёт разрешение на запуск.
Готового ответа не будет, а проверять надо много.
Значит, см. выше, если через перемычку реле крутит, либо замок, либо блок не позволяет( а там ещё список).
Определись хоть по первым 2-м пунктам
