Renet Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) а до того как разобрал точно работала? Когда машина приехала стрелки были на нуле. Этот вариант я исключаю. Привет всем. На днях была похожая тема. Притащили зависшую VDO от НИВЫ . Выяснил , что мотали ПОшкой (пробовали и К-line и внутрисхемно) , в результате - левый экран потух , на правом - пробег с нулем впереди , реакции на тест - нет. В итоге- замена 56ой +рабочий дамп. через 2 дня приехала другая НИВА с VDO на смотку. ПОшкой не получилось . микру прочитал амегой , поправил пробег , хочу записать - ошибка записи. Только после того как стер микру , получилось записать дамп с новым пробегом . После допроса хозяина авто , выяснилось , что до приезда ко мне панель пытали ПО-мотатели. Из всего этого исходя, могу предположить , что на Нивовских VDO после 13 года поподаються защищенные 93с56. У меня есть реакция на тест. Ходят как положено. После окончания теста как все стрелки легли на 0, только после этого крайние уходят в макс. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем Renet
Renet Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) себе делаешь ? нет Снял еепром сверил с дампом кторый зашивал ни каких изменений. Без еепром стрелка температуры ведет себя адекватно а вот бенз возвращается на макс. Если сделать тест то температура на месте стоит. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем Renet
8349 Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 включи без еепром на столе, отпаяй и проверь
Renet Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Опубликовано 22 апреля, 2016 99% проц a2c00731300 приплыл. Буду заказывать новую.
sergeiii Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Поясню еще раз. Разобрал увидел что в ПО ее нет! Ни чего не паял. Полазил в нете увидел прикол про 3000р. Нашел на форуме ответ, что к-линию перенесли на другой вывод красного разъема. Собрал смотал и результат, пробег норм а стрелки почему то подымаются на макс. значения. Разобрал все проверил, ни чего криминального не увидел. Сдул микру, выложил дамп в тему, и все мои действия. Почему прикол ? я по 3 и продавал ! а вот ты щиток завалил ! вот это точно прикол ! а у меня есть дамп на эту панель ! Изменено 22 апреля, 2016 пользователем sergeiii
Alex 23 Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Есть дамп на эту панель, не бесплатно.
kotin Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Есть дамп на эту панель, не бесплатно. севодня такую делал без разбора, клиент принёс приборку. завтра должен пыжика пригнать, поинтересуюсь если не поставил на машину приборку попробую выпросить слить дамп.
Renet Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Опубликовано 22 апреля, 2016 Спасибо всем! и кто поддержал меня по поводу завала проца :) Но дело было в другом сгорела перемычка еле-еле нашел на вид целая а стоило подковырнуть а внутри обрыв! Восстановил, все встало работать как надо. И что ж этой перемычки не хватило кз на плате нету...
